荣耀note10评测 聚齐了几乎所有荣耀前沿技术
一、前言:更大、更快、更酷 砺剑两年荣耀Note10终出鞘
2016年的八月,荣耀意外带来了一款屏幕达6.6寸之巨的荣耀Note8,继荣耀V8、荣耀8之后,新荣耀家族的第三款旗舰级产品线就此而出,博得大屏喜好人群的青睐和关注。
两年后,时间再次流转到八月,在主题为“更大、更快、更COOL”的荣耀新品发布会上,蛰伏沉淀两年之久的荣耀Note10终于亮相,以大屏性能怪兽的旗舰之姿完成大剑出鞘般的华丽登场。
这一次荣耀Note10不仅将屏幕增大到了6.95英寸,而且还使用了18.5:9显示比例的AMOLED全面屏,自带低功耗与广色域属性,免除游戏画面的拖影可能。
而作为一款性能怪兽,它带来了CPU、GPU双Turbo,更有独家THE NINE液冷散热技术加持麒麟970 AI处理器,比肩PC级散热能效,再辅以最大8GB的极限内存和5000mAh的超大电池,这性能与暴力续航实力环伺全移动终端阵营。
在6.95寸大屏幕和5000mAh以及与MacBook Air同直径(5mm)的液冷管空间限制或挤占下,荣耀Note10将机身做到7.65mm的极限纤薄,再辅以双面流光溢彩的2.5D玻璃,致使整机的握持感极佳,单手轻松握持。
快科技在近日有幸得荣耀Note10此饕餮巨兽,便跟随笔者一起来观览这部年度大屏超旗舰会展现出怎样的表现。
二、外观:6.95寸大屏7.65mm薄机身 双面2.5D玻璃气度沉稳
笔者所拿到的这部荣耀Note10版本类型为幻影蓝6G+128GB。
将荣耀Note10从包装盒当中取出,最直观的便是高达87%屏占比的6.95寸大屏所带来的震撼观感,对比度高达70000:1,连带115%的广色域NTSC的素质,都能从这块优秀的AMOLED屏幕上体现。
荣耀Note10机身背面覆盖了2.5D玻璃,看起来圆润轻薄而光滑,质感细腻。机身背面的蓝色调配有着荣耀家族设计语言的经典味道,光芒闪烁却沉稳内敛。
机身四周的边框采用了圆弧设计,中框部分和2.5D玻璃贴合得紧密无缝隙,并让整台手机看起来更加清瘦,在做工上还是下了一番功夫的。
相机位置排布还是熟悉的荣耀味道,还是没有跟风“iPhone like”的自家特色看起来舒服。“AI CAMERA”被烙印在了闪光灯下方,凸显此亮点特性。
机身底部排布了USB Type-C接口,两排密密麻麻的扬声器孔洞似在炫耀杜比全景声扬声器加持其上。
机身顶部又排布了两排密集的扬声器孔洞,与底部一道形成了对称式立体双扬声器,可实现专业环绕声场。
三、性能:双Turbo+THE NINE液冷散热 游戏上分凶猛不热
性能方面,荣耀Note10搭载了麒麟970,这颗SoC自不必过多言说,其作为年度顶级移动平台已经广泛地被搭载于荣耀10、荣耀Play等同期的设备上,性能实力已经在以上兄弟产品上得到了检验。
值得关注的是,荣耀Note10首次齐聚直径比肩MacBook Air的液冷管,还有CPU Turbo、GPU Turbo这两项华为独有的“很吓人的技术”,再叠加6G起步、8G封顶的高速大内存。
如此而来,荣耀Note10硬件与系统底层双双齐聚了荣耀最前沿技术与顶尖配置,“可以召唤神龙了”。
1、双Turbo
GPU Turbo与CPU Turbo我们都已经熟知,两者分别担当图形处理加速与后台智能清理冗余进程的工作,并双双从系统底层入手优化硬件。值得一提的是,荣耀Note10的CPU Turbo开启方式被集成在特别定制的Turbo实体键上。
首先笔者打开了《王者荣耀》,在游戏设置当中开启所有全特效开关,一个没漏。
初开局,由于麒麟970强大的性能,游戏帧数径直稳定在57到59左右。
游戏过程当中按下机身一侧的Turbo实体键,可看到帧数同时升至60到61帧,这是因为《王者荣耀》的游戏自身上限帧数限定在60左右,如若无此限制,加持了双Turbo麒麟970必会带来更加极致的帧数。
2、THE NINE液冷散热
我们前面已经说过,荣耀Note10被“丧心病狂”地塞进一根直径直抵PC的液冷管。这便是THE NINE液冷散热技术的物理介质,它全长113mm,纵穿手机热区和冷区,可以有效地将热量传导出去。
所谓“NINE”,是指9层立体散热,把芯片产生的热量快速均匀分布到机身其他位置并迅速散发出去,打造出极致散热效果。
于是笔者选取了一个室温恒定在25度的测试环境,在待机状态下测得机身背面温度为27.7度。
然后打开《刺激战场》开启全特效满帧运行,并打开双Turbo。
机身温度缓慢升至34.6度之后便基本再无变化。这个数字相比较于一些动辄40度以上的845机器真的是“凉爽”极多,从人体触感的角度来说,34.6度基本属于温热。
如此来看,THE NINE液冷的加持确实不是虚晃一枪,而是切实有备而来,能真正出效果。故此,荣耀Note10不是游戏手机,却胜于游戏手机。
四、拍照:2400万AI变焦双摄 景美人更美
荣耀Note10后置采用了16M彩色镜头+24M黑白镜头变焦双摄,其中黑白sensor的加入能够带来细节提升,让成像在变焦之后仍不大量丢失细节。
后置双摄镜头的组合为F1.8+F1.8大光圈,众所周知,在同样拍摄环境下,光圈越大则进光量越大,那么成像的效果便能够更加符合预期目标。
1、白天样张
这是正午骄阳下,粉嫩紫薇花的微焦样张,画面整体颜色还原准确,如果放大细节,甚至可以看到细微的蛛丝残网,而花蕊处则更明晰可见。
在烈日强光下肉眼实见的色光极为刺眼,而此图花色经AI算法处理之后则和缓许多,比实物看起来更加讨喜。
这是天空样张,在这里AI相机出了些意外差错,万里无云、朗朗晴空的大好天气被识别成“阴天”,然后AI画蛇添足地涂抹出了阴天的效果,与肉眼所见出入略大。
和人一样,人工智能也需要学习的时间,这算是一个小插曲,相机误识目标对象小纰漏,后续随着万众调教不断增益。
水池旁的海马喷泉雕塑,焦外涂抹均匀而有层次,焦内光影分明,细节还原到位。
在楼底近乎仰角垂直拍摄楼宇,整体效果不错。但是在光线较稀疏处,其出现了轻微的噪点,放大来看细节没有达到极致细腻。
虽说对手机相机提出这种要求确有苛刻,但客观来讲,在对宏大事物的“叙述”上,荣耀Note10还有一些空间可以提升补足。
2、 夜间样张
夜幕降临,未开启超级夜拍模式,图为自动模式直出。图像整体完整,无极端过曝出现。放大来看,有些遗憾在上方夜空处看到了较多噪点。
开启超级夜拍模式,所得图像有所好转,天空纯净许多,但三栋楼体当中的中间那栋白色小楼出现了稍明显的涂抹及噪点。
偶遇动态变换色光的灯柱,对其进行抓拍所得样张未见糊状,算法底子足够厚实。
路过酒吧,拍摄其门头,所得样张效果几近完美。绿植颜色随光影有序过渡,“胡桃里”等灯饰文字丝毫没有过曝,稳妥还原其本来面貌,所见即所得。
3、人像样张
后置镜头的人像样张,人像轮廓捕捉完美,尤其是细微至发丝的部分都没有出现虚化错误。瘪掉的足球凹痕也能被认真记录还原。
自上而下分别为前置镜头无美颜和满级美颜的样张,可见前置相机完美捕捉人像轮廓,并施展了去色斑、漂白、微修下巴的“微整形”“幻术”,老姐瞬间摇身小学妹。
五、续航:5000mAh巨型电池暴力续航 6小时全特效吃鸡
荣耀Note10配备了一块5000毫安时的巨型电池,同时提供了5V/4.5A的充电器,那接下来看它的续航和充电表现。
1、游戏测试
笔者选用了时下热度最大的手游《绝地求生:刺激战场》进行游戏测试。从62%电量开始,游戏30分钟,剩余电量56%,消耗电量6%。
考虑到极低电量下耗电速度会更快,以及正常使用场景中后台毒瘤软件调用比测试环境要频繁,那么全特效下玩《绝地求生:刺激战场》可支撑5到6个小时左右,这样的表现可以说是无敌了。
从62%电量开始
半小时后剩余电量56%
2、视频测试
笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线播放分辨率为1080P的弹幕视频,从55%电量开始,持续60分钟,剩余电量44%,消耗电量11%。
换算一下,荣耀Note10满电可以连续播放在线弹幕视频约10个小时,这样的续航成绩基本已经到达了旁人难以逾越的程度,满足普通用户一天半的重度使用毫无压力。
55%电量开始
60分钟后剩余电量44%
3、充电测试
荣耀Note10标配一个5V/4.5A快充头,从0%开始充电,总计耗时92分钟充满,在如此巨大的电池作为背景条件下,这样的表现可以用迅速来形容了。
六、体验:即可吃鸡自带“倍镜” 还能秒变PC随地办公
“大屏吃鸡自带倍镜”是深深吸引吃鸡手游玩家的一大痛点,荣耀Note10可达6.95英寸的全面屏在此类需求当中占尽优势。
为更直观比对荣耀Note10的视野之广,自带“倍镜”之强,笔者精选取某有效显示面积与iPhone X相接近的“全面屏”手机与之做对比。
1、游戏视野
如图所示,使用荣耀Note 10机瞄的视野面积远远超过下方机型,而使用前者机瞄视角捕捉到的目标物下方机型需开启倍镜才能看到。
这样一来,狭路相逢怒刚一梭子,占据更大视野、更大猎物体积优势的荣耀Note 10玩家想不吃鸡都难,足以说明6.95英寸的全面屏在此类手游当中自带无往不利的特殊属性。
2、阅读视野
笔者在分别两部手机当中打开多看阅读APP,翻阅《三体》,下图为显示效果对比。
由此可见,荣耀Note 10凭借着6.95英寸的全面屏,可用更大的字体、更宽松的排版布局,将同样长度的文字内容展示出来。由此引申到办公环境或是学习场景当中,更大的字体、更大的页面能够帮助提高阅读效率缓和疲劳感受。
3、PC模式
荣耀Note 10还兼具着生产力工具的属性,其目前支持无线和有线两种方式进行投屏。
无线投屏目前甚至支持到了1080P传输显示,前提是需要通过Miracast协议进行连接,即可直接将手机投屏到大屏幕。
有线投屏即通过Type-C转HDMA/DP/VGA线与大屏连接,可直接将手机投屏到大屏幕,获得EMUI Desktop界面,享受PC化体验,并可配套蓝牙键盘鼠标使用。
七、总结:荣耀Note10不止于大 更是罕见全能泰坦
在外观方面,荣耀Note10依旧保有了荣耀家族的熟悉味道。18.5:9 的6.95英寸三星AMOLED屏幕没有出现异形刘海,却有相对而言十分薄的7.65mm机身。
再辅之以87%的高屏占比,荣耀Note10实现了只有传统巨屏手机才能带来的震撼观感。
荣耀Note10还采取了前后2.5D曲面玻璃的设计,让机身更具剔透的质感,并且以圆弧状处理后的周身边框与玻璃衔接得恰到好处,严丝合缝,足以见工艺之细致认真。
在性能方面,荣耀Note10搭载了麒麟970处理器,同时聚齐了CPU Turbo、GPU Turbo这两项荣耀独有的“很吓人的技术”,并且以直径比肩MacBook Air的液冷管保障CPU、GPU满血运行的时候热量可及时散出。
荣耀Note10还交出了6G起步、8G封顶的高速大内存配置。随着多重硬核实力同时齐下,荣耀Note10在我们的测试环节当中展现出远超游戏上限的强劲性能,甚至长时间进行全特效游戏机身温度都不逾34.6度的界限,可以说是越强大、越冷静。
拍照方面,在我们的测试环节当中,AI算法偶尔出现了对天气的错误分辨和识别,说明其还有待进一步的提升和深入优化,前置摄像头有着1300万像素,其自带的美颜功效就足以讨妹子欢心,免去多下载一个修图APP的麻烦。
续航方面,荣耀Note10坐拥5000毫安时的巨型电池,我们的实测结果显示,它可以连续在线播放10小时全高清视频,也可顶级画质下吃鸡5到6小时。
而5V/4.5A的大功率充电让它92分钟即可从0满血复活,足够一天到一天半的重度使用,充电快,耗电慢,荣耀Note10已经实现了这种理想。
体验方面,在我们的测试过程里,笔者发现使用荣耀Note10“吃鸡”所看到的目标物大小,在类iPhone X大小的屏幕当中需装配倍镜才能追赶上。
阅读方面,荣耀Note10更是以大屏的独到优势占尽了好出,等长的文字其可以给出更加宽松和较大的字体显示,无论短时还是长时间阅读都会更加舒服,不易疲劳。
有学习办公需求的话,还可以通过有线投屏或是无线投屏两种方式将荣耀Note10与电脑显示器等设备相连接,实现比大更大大的显示效果,方便进行更进一步的操作。
在价格方面,6GB+64GB版2799元的起售价格并不高昂,因为荣耀Note10作为一台大屏旗舰手机,不仅仅是屏幕大、性能强,更加难的的是它几乎聚齐了几乎所有荣耀前沿技术,尤其是下了血本的PC同款直径的液冷导管等彪悍的泰坦配置,在此前都是闻所未闻。
如此来看,当前市面上的大屏手机、平板电脑之类的设备确实是为数不少,但是能被视为旗舰机的少之又少。
而在此类旗舰机当中,能够如荣耀Note10般做到外观、性能、拍照、续航、散热的全能全优,则更是凤毛麟角。这样,称之为史上罕见的全能泰坦毫不为过。
