智能电表怎么看,新电表怎么算电费
智能电网
356人已加入
首先,电表上有四个数值,看过说明书的朋友可能知道,就是尖、峰、平、谷,看网上说有的地方的智能电表可能只有两个或三个项目,但是这不影响我们看电表,这四个数值其实指的是费率时段,一般情况下尖最靠前,因为其所代表的是最高电价,也就是说尖时段的用电费率最高,以此类推,这其实是电力部门鼓励我们在非高峰时段用电而设计的。
每家每户的电费就是根据这四个时段所跳转的计量来计算的,也就是说最终的总用电量是按照这四个数值的总和来计算的,所以很多人抱怨电费突然增加了,主要就是因为在高峰期用电量过大而造成的,这里说的是自己的用电量,那么还剩余多少电量要怎么看呢?
智能电表上有一个按钮,这个按钮控制了电表的28个功能,不过不用按很多下,每次只需要按2~5下(这个是根据不同地区而定的),即可看到电费剩余或电量剩余。
那么其他的电表怎么看?
第一种:一般的直进式的单相电表和三相电表可直接读取数字减去上次的读数就为这一阶段的电量。直进式的电表进线较粗,仔细观察没有经过互感器连接。
第二种:三相电表通过电流互感器连接方式连接的三相电表,电表的接线有10根接线,要观察连接的电流互感器的电流比,电流互感器的铭牌上有,都是一个数字比5标出的。
例如:100/5150/5等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。
第三种:单相电表计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的连接电表的方式读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器电流倍数再乘以3。
在家庭电路中,电能表是用来测量电路消耗电能的仪表,也可以说用来计量用电设备消耗电能的仪表。
老式电表逐渐被智能电表取代后,百姓的用电也发生了微妙的变化,最近,就有百姓反映看了几十年的电表了,换成新的反而不会看了,到底智能电表怎么看度数,更有细心的百姓发现自己的智能电表是每隔两秒钟,汉字显示着尖、峰、平、谷、有功、无功等字样。
电表里的数字和汉字都会变换一次,以至于让他们误以为是电表有问题。那么这些汉字究竟代表什么含义呢?
首先“尖”、“峰”、“平”、“谷”分别代表不同的时段,而且每个时间段的电费收取不一样。
标识“尖”的时段,是指10点到11点半,19点到21点,电价为1.28269元;标识“峰”的时段是指8点半到10点半,18点到19点,21点到23点,电价为1.21082元;标识“平”的时段是7点到8点半,11点半到18点,电价为0.7796元;“谷”的时段是23点到7点,电价为0.34838元。
电表这样设计的目的就是提醒百姓,可以错开时段用电,避免在用电高峰使用电能,以达到全市用电安全的方法,类似于汽车限号。
智能电表怎么看度数,其实看电表的方法学起来很简单,在电表的右侧有两个按钮,每按动一次按钮就会显示不同的文字和数字,业主只要看到电表上显示“正向、有功、总”就可以停止按动,这个数字就是业主所用的总电量。
也可以根据显示的“尖、峰、平、谷”字样的文字,查出自己分时段所用的电量。从而了解自己家的用电情况,更加智能的掌握了自己的用电时间,起到了有计划的用电的方法。
上图显示的是从按上电表到现在的总电量,下图是电业局系统里面抄表时的电表数,电业局的抄表时间不确定,如果想知道电表数,就记住上图数字,停几天再看看电表的组合有功总的数字,减去以前的数字就算出来了。
