芯朋微工业级电压控制模式LLC谐振控制器PN8295W解析
LLC谐振变换器在全负载范围内能精准实现主开关管零电压开通(ZVS)和整流管零电流关断(ZCS),堪称中大功率开关电源设计中的“效率担当”,本期芯朋微技术团队带来重磅解决方案,工业级电压控制模式LLC谐振控制器PN8295W,针对经典芯片*6599应用痛点逐一突破。
供电抗冲击能力,大幅升级
低侧供电电压自钳位值从17V提升至24V,高侧供电耐压Vboot更是从618V跃升至700V,面对电压波动更稳当;
外围电路,极致精简
内置低压降自举模块,在500kHz工作频率以内,无需额外并联自举二极管,即可安全驱动功率器件;
保护机制,灵活可靠
通过DIS引脚可灵活设置OTP、输出过压保护、输入过压保护等功能,且触发保护后会自动进入auto-restart状态,不锁死;
功率器件应力,显著降低
优化高低侧占空比对称性、死区精度,搭配Line保护“慢出快入”策略,助力软开关更稳定实现;
脚位图和订购代码
芯朋微
典型应用示意图
PN8295W完全满足工业级JEDEC可靠性标准,适应于工业网关电源、大功率充电设备、大功率LED驱动器等。
芯朋微
直击四大应用痛点
01VCC和VBOOT耐压高,抗冲击能力更强
应用痛点:传统LLC谐振控制器的VCC和VBOOT电压低,对供电电压波动敏感,抗电网冲击能力弱。
优化方案:PN8295W高侧供电耐压相比竞品从618V跃升至700V,面对电压波动更稳当;同时,低侧供电电压自位值从17V提升至24V,降低供电电路的设计要求。
PN8295W与*6599的VCC和VB0OT耐压对比如下:
芯朋微
02集成低压降自举二极管,无需外部井联
应用痛点:传统的自举电路由一个外部高速恢复二极管DBOOT和一个自举电容CBOOT组成。当低侧MOSFET导通时,CBOOT通过DBOOT从VCC充电;而当高侧MOSFET导通时,则由CBOOT提供其驱动所需的电源电压。
芯片内部驱动及自举供电电路示意图:
芯朋微
优化方案:PN8295W内部集成了低压降的自举结构,无需外部并联二极管。实测PN8295W内部自举结构压降明显低于竞品,可更好的保证上管MOSFET更充分导通。
芯朋微
03DIS外部保护后自动重启,不锁死
应用痛点:经典芯片*6599的DIS引脚触发保护后会锁死,需要输入掉电重启后恢复,这大大限制了电源保护电路的设计。
优化方案:PN8295W将该功能设计为自动重启,其内部连接了迟滞比较器,当该引脚电压超过VDIS(典型值1.85V)國值时,芯片立即停止工作。保护后当引脚电压降至典型值1.8V后,芯片经过DELAY引脚充放电过程后,芯片重启。
DIS引脚可以用来实现外部NTC过温保护(OTP)、输出过压保护(OVP)等关键的外部故障保护。若系统中不需要使用该功能,DIS引脚可直接接地,以避免误触发保护逻辑。
以输出过压保护为例,DIS引脚实现输出过压保护的电路图和工作波形图如下:
芯朋微
04Line保护“慢出快入”,降低功率器件电压电流应力
应用痛点:输入电压越低,LLC谐振变换器工作频率越低,电流应力越大。
优化方案:PN8295W通过line保护的”慢出快入”策略,减小启机或关机瞬态下的谐振腔电流,降低功率器件电压电流应力。
输入欠压保护VBNO触发后,快速进入保护:
芯朋微
输入欠压保护VBNI触发后延时15ms后解除保护,等待PFC级输出电压进一步升高后再开启LLC。
芯朋微
LINE电压检测模块内部电路示意图如下:
芯朋微
电源启机和关机工作波形图分别如下:
芯朋微
PFC+LLC+SR整体解决方案
输入电压:90~265Vac
输出规格:12V25A
DEMO尺寸:150mm(L)*77mm(W)*32mm(H)
THDi:满足IEC61000-3-2 class D
转换效率:满足DoE6级能效
芯朋微
脚位图和订购代码
芯朋微
