宜科电子推出三种不同原理标签传感器
在工业自动化与智能包装领域,标签检测的精度、速度与适应性直接决定了生产线的效率与产品合规性。针对不同材质标签(如纸质、薄膜、金属箔)及复杂检测环境,我们推出超声波、光电、电容三种不同原理标签传感器,以多模融合、精准识别、智能适应为核心,为食品包装、医药制造、物流分拣等行业提供全场景解决方案。
FU50超声波标签传感器
穿透干扰,精准捕捉
其通过发射高频声波并分析回波信号的时间差与强度,实现非接触式检测。尤其适用于饮料瓶贴标、医药铝箔封口等场景—— 即使标签与载体颜色一致、透明度高,也能通过材质密度差异实现稳定识别。
◆ 抗干扰能力强:不受环境光线强弱、颜色对比度、透明度材质影响,在复杂光学环境中仍保持稳定检测
◆ 检测距离灵活:可检测最小标签间隙2mm,最小标签宽度2mm,检测槽宽5mm,检测槽深68mm
◆ 响应速度:开关频率1.2kHz,响应时间250μs,支持每秒上千次的高速检测
◆ 输出模式:PNP+NPN双输出,常开/常闭可切换
◆ 耐用性:金属铝外壳+IP67 防护等级,确保产品长期稳定运行
FO30光电标签传感器
高速响应,极致精度
其通过光学对射原理,通过检测标签对光路的遮挡状态实现标签识别,实现非接触式标签检测。凭借其高灵敏度、超紧凑设计及智能自适应功能,成为食品、医药、物流等行业标签检测的标杆解决方案。
◆检测距离灵活:可检测最小标签间隙2mm,最小标签宽度2mm,检测槽宽3mm,检测槽深61mm
◆超高响应速度: 开关频率10kHz,响应时间50μs,支持每秒上千次的高速检测
◆操作便捷:按键示教+外部远程控制进行标签学习
◆输出模式:PNP/NPN根据型号选择,亮/暗通可切换
◆连接方式:M8,4针连接器和线缆型
◆耐用性:金属铝合金外壳+IP66防护等级,确保产品长期稳定运行
FC07电容标签传感器
材质敏感,独特适配
基于电容值变化检测技术,传感器与被检测物体(标签+载体)形成电容回路,电容值会发生显著变化,通过检测这一变化实现标签识别 ——可检测金属标签、导电薄膜标签、碳纤维材质标签,甚至能识别透明非金属标签、带绝缘涂层的特殊标签。
◆ 检测距离灵活:可检测最小标签间隙2mm,最小标签宽度2mm,检测槽宽0.7mm,检测槽深85mm
◆ 超高响应速度:可检测最大标签通过速度10m/s
◆ 操作便捷:按键示教+数字显示功能
◆ 两种工作模式:连续技术模式、设定计数出触发值
◆ 连接方式:M12,4针连接器
◆ 耐用性:金属铝外壳
从光电的“精准之眼”到电容的“触觉延伸”,再到超声波的“穿透式洞察”,标签传感技术的多元化发展,正为工业自动化注入更强大的感知力与决策力。光电、电容、超声波标签传感技术的协同应用,正以“优势互补、场景适配”的逻辑,重新定义标签检测的边界与可能性。
