深度解析JY-HFCN-880+高通滤波器:高性能射频前端的关键利器
在射频通信系统中,滤波器作为信号“守门人”,对保障通信质量、提升系统性能起着至关重要的作用。本文将聚焦杰盈通讯技术(深圳)有限公司推出的JY-HFCN-880+高通滤波器,从产品特性、性能参数、应用场景、设计工艺等多维度进行深度解析。
一、产品定位与核心价值
JY-HFCN-880+是一款面向射频通信领域的高性能高通滤波器,采用低温共烧陶瓷(LTCC)工艺构建,工作频段覆盖950~3200MHz,阻抗匹配为50Ω,是基站、射频收发器等系统中实现亚谐波抑制、信号提纯的关键器件。其核心价值在于以小型化封装实现了优异的功率承载能力(7W@25℃)与宽频带性能,同时具备高可靠性,可满足移动通信、实验室测试等场景对射频前端器件的严苛要求。
二、技术特性与工艺优势
结构与工艺创新
该滤波器采用7节LTCC结构设计,LTCC工艺的优势在于:
- 高集成度与小型化:通过多层陶瓷叠层与金属内埋技术,在极小空间内实现复杂滤波网络,满足现代射频系统对“小体积、高性能”的需求;
- 环境适应性:具备出色的防潮性、抗腐蚀性,可在-55℃~100℃的宽温域稳定工作,这使得它能适应基站户外部署、工业级测试等恶劣环境;
- 可靠性保障:LTCC的烧结工艺确保了器件内部电路的机械稳定性与电气一致性,长期工作下性能衰减可忽略不计。
三、关键电气特性
从电气参数来看,JY-HFCN-880+的表现尤为突出:
- 阻带抑制能力:在500~640MHz阻带内,插损大于30dB(典型值),可有效抑制低频杂波干扰;
- 通带性能:通带频率950~3200MHz内,插损小于1.3dB(最大值),VSWR(电压驻波比)小于1.5:1(970~2400MHz典型值),信号传输效率与匹配度处于行业领先水平;
- 功率承载:7W的输入功率容量(25℃下),且在100℃时仍能保持3.5W的功率承载能力,远高于常规片式滤波器,可满足中功率射频发射场景的需求。
四、性能参数与实测分析
电气规格解读
在25℃环境下,JY-HFCN-880+的电气规格呈现出精准的“滤波特性”:
- 阻带(Stop Band):500MHz处插损≥30dB,640MHz处插损≥20dB,880MHz为阻带向通带的过渡点(插损3dB),有效拦截了880MHz以下的低频干扰;
- 通带(Pass Band):950~3200MHz为通带区间,其中1060~2500MHz插损≤1.3dB,950~3200MHz插损≤2dB,VSWR在970~2400MHz区间≤1.5:1,保证了宽频带内的信号低损耗传输。
五、典型性能数据验证
从典型性能数据表可见,该滤波器在全频段内的表现极具参考价值:
- 插损(Insertion Loss):在通带中心频率(如950MHz、2400MHz)处,插损低至1.21dB、0.41dB,信号衰减控制优异;即使在通带边缘3200MHz处,插损也仅为0.39dB,充分体现了宽频带内的一致性;
- VSWR:通带内VSWR普遍低于1.6:1,仅在5000MHz(超出通带)时达到2.01:1,说明器件在设计频段外的杂散抑制也较为可靠。
六、应用场景与工程价值
核心应用领域
JY-HFCN-880+的应用场景高度聚焦于射频通信系统:
- 亚谐波抑制:在射频发射器中,可有效滤除基波信号的二次、三次谐波,避免杂波对邻频信道的干扰;
- 收发器前端:在射频收发模块中,作为信号“提纯器”,确保接收端仅接收目标频段信号,发射端仅输出合规频段信号;
- 移动通信基站:在4G/5G基站的射频前端,承担频段过滤、干扰抑制的角色,保障多用户、多频段场景下的通信质量;
- 实验室测试:在射频测试系统中,作为标准滤波器件,为信号源、频谱分析仪等设备提供纯净的测试环境。
规格书如图所示:
高通滤波器
------杰盈通讯技术(深圳)有限公司
