如何进行进制转换
  进制转换
  进制转换是人们利用符号来计数的方法。进制转换由一组数码符号和两个基本因素“基数”与“位权”构成。
  基数是指,进位计数制中所采用的数码(数制中用来表示“量”的符号)的个数。
  位权是指,进位制中每一固定位置对应的单位值。
  二进制、八进制、十进制、十六进制之间的转换
  一、二进制与十进制之间的转换
  1、十进制转二进制
  方法为:十进制数除2取余法,即十进制数除2,余数为权位上的数,得到的商值继续除2,依此步骤继续向下运算直到商为0为止。(具体用法如下图)
  十进制转换
  2、二进制转十进制
  方法为:把二进制数按权展开、相加即得十进制数。(具体用法如下图)
  十进制转换
  二、二进制与八进制之间的转换
  1、二进制转八进制
  方法为:3位二进制数按权展开相加得到1位八进制数。(注意事项,3位二进制转成八进制是从右到左开始转换,不足时补0)。(具体用法如下图)
  十进制转换
  2、八进制转成二进制
  方法为:八进制数通过除2取余法,得到二进制数,对每个八进制为3个二进制,不足时在最左边补零。(具体用法如下图)
  十进制转换
  三、二进制与十六进制之间的转换
  1、二进制转十六进制
  方法为:与二进制转八进制方法近似,八进制是取三合一,十六进制是取四合一。(注意事项,4位二进制转成十六进制是从右到左开始转换,不足时补0)。(具体用法如下图)
  十进制转换
  2、十六进制转二进制
  方法为:十六进制数通过除2取余法,得到二进制数,对每个十六进制为4个二进制,不足时在最左边补零。(具体用法如下图)
  十进制转换
  四、十进制与八进制与十六进制之间的转换
  1、十进制转八进制或者十六进制有两种方法
  第一:间接法—把十进制转成二进制,然后再由二进制转成八进制或者十六进制。这里不再做图片用法解释。
  2、第二:直接法—把十进制转八进制或者十六进制按照除8或者16取余,直到商为0为止。(具体用法如下图)
  十进制转换
  3、八进制或者十六进制转成十进制
  方法为:把八进制、十六进制数按权展开、相加即得十进制数。(具体用法如下图)
  十进制转换
