恩德斯豪斯推出新款质量流量计 具有全球最高测量精度
测量仪表
1529人已加入
过程、食品和生命科学行业中的许多应用都要求高精度测量和添加极小量介质,无论是在管路中还是在化学反应罐中。食物的口味、药品的活性成分或石油生产中的防腐剂是其中的几个例子。恩德斯豪斯全新设计的PromassA用于此类极小量物质测量,具有全球最高测量精度。
PromassA具有的优势主要有最高极小流量测量精度:±0.1%(流量不低于8g/min),±1%(流量不低于0.8g/min);优秀的测量性能且坚固耐用,即使在剧烈波动过程和环境条件下测量;自排空的单测量管系统保证在卫生和消毒应用场合中具有最高产品品质;安装节省空间:传感器结构紧凑,质量轻;无前后直管段长度要求;最优过程可靠性:强耐腐蚀性,设计遵循IEC61508标准(SIL),HeartbeatTechnology(心跳技术)提供永久自诊断功能并可以在操作过程中进行设备校验;通过用户自定义输入/输出组合、现场总线和WLAN接口完整查看过程信息和诊断信息。
PromassA坚固耐用,高精度测量且具有优秀的重复性。所有这些都得益于创新的传感器理念,它成为科里奥利质量流量测量技术的新标准。PromassA质量轻,结构紧凑,完全不影响测量性能和结构坚固性。因此,测量设备是狭小空间安装的理想选择,例如安装在模块化过程装置和成橇设备中。
创新的传感器设计保证最高测量精度
PromassA传感器安装在底板上,底板相当于“减震器”,有效防止了外部管道振动和施加在管道上的外力对科里奥利质量流量测量系统的影响。此外,测量管的振荡频率较高,它完全不受振动的干扰。最大测量误差为±0.1%时,最小流量可低至8g/min;误差不超过±1%时,测量流量甚至可以小于1g/min。
坚固耐用且针对行业优化的设备结构设计
采用强耐腐蚀性(不锈钢、AlloyC22合金;符合NACEMR0175/MR0103标准)材质,PromassA是过程应用场合的理想选择,尤其适用离岸和海上平台的腐蚀性咸空气测量,同时也是食品和生命科学行业中的卫生或消毒应用的理想选择。这得益于它获得了多项证书和认证(3-A、FDA、EC1935/2004;FDA、USPCl.VI、TSE/BSE),并采用符合制药行业质量要求的不锈钢材质。
通过变送器实现无缝系统集成
PromassA传感器可与多种型号的变送器搭配使用:Proline200(两线制设备)、Proline300(四线制设备)或Proline500(分体式设备)。能够同时测量质量流量、体积流量、密度、浓度和温度。支持多种现场总线(EtherNet/IP、ModbusRS485、PROFIBUSDP、PROFINET、FOUNDATIONFieldbus、HART、WirelessHart),允许用户自定义输入/输出组合,并提供WLAN接口(网页服务器),允许随时访问测量数据和诊断信息
心跳技术保证最高操作安全性
HeartbeatTechnology(心跳技术)是所有Proline测量设备均配备的测试功能,它提供永久自诊断功能,TÜV认证、可溯源的计量设备校验,无需中断过程。这些都降低了复杂性,工厂的危险性,提高了可靠性和稳定性。由于PromassA测量系统遵循IEC61508标准设计(SIL),它也满足安全应用场合的测量要求。
