MEMS/传感技术
电磁流量计简称EMF,是20实践50-60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。它是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业工程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种易燃易爆介质;污水处理以及化工、食品、医药等工业中的各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。
根据与管道连接方式可以分为:管道式,插入式
管道式连接方式有:
法兰连接(法兰连接主要为常规连接方式适合DN10以上的所有口径)
螺纹连接(螺纹连接主要为小口径DN10--50适用)
法兰夹装(法兰夹装主要用于高压电磁流量计)
插入式连接方式:开孔焊接开孔尺寸为50mm
根据传感器和转换器连接方式:
一体式(园表头)、分体式(方形挂壁式)
安装方式:
管道式:法兰连接 截开管道焊接配对法兰 与仪表法兰与螺栓对接
螺纹连接:对管道对丝
法兰夹装: 截开管道焊接法兰
dn250工业污水流量计的安装
1、应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处;
2、应安装在管道上升处;
3、在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;
4、若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀;
5、应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;
6、传感器绝对不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处;
7、在测量井内安装液体流量计的方式;
图7备注:1.入口 2.溢流管 3. 入口栅 4.清洗孔 5.流量计 6.短管 7.出口 8.排放阀
如何正确选择安装节点:
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若在安装环节失误,轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
选择安装位置时需特别注意:非测量电极的轴线必须近似于水平方向;
测量管道内必须完全充满液体;
前方最少要有5×D(D为流量计内径)长度的直管段,后方最少要有3×D(D为流量计内径)长度的直管段;
流体的流动方向和流量计的箭头方向一致;
管道内要有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意;
在流量计附近应无强电磁场;
在附近应有充裕的空间,以便安装和维护;
若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离最少要有30×D(D流量计内径)长度为方便今后流量计的清洗和维护,应安装旁通管道
