近日,移动芯片巨头ARM发布了2020年客户端CPU IP性能路线图,目标直指英特尔的笔记本电脑平台,并公布了计划分别于今明两年推出的两款CPU代号:7纳米的“Deimos”和5纳米的“Hercules”。ARM称自家新产品在性能和功耗上的表现明显优于英特尔的笔记本平台CPU。
近日,ARM发布了2020年客户端CPU IP性能路线图展望,这是ARM有史以来第一个公开发布前瞻性的CPU IP路线图,其中详细说明了2019年至2020年的下两代的CPU性能和功率预测。
这次ARM宣布的内容包括A76与其竞争对手英特尔笔记本平台的性能和功率对比数据。本次发布的功率指标是整个SoC的热设计功耗(TDP),包括CPU,互联组件和内存控制器在内的主动平台功耗。
展望2020,ARM7纳米CPU瞄准笔记本平台
今年5月,ARM发布了下一代Cortex A76 CPU,它可能是ARM历史上最大的一代性能飞跃。A76架构CPU可能会给x86处理器市场带来真正的竞争,并为该领域的市场提供可行的x86处理器替代方案。ARM表示,该架构的CPU可能以更低的功率实现与英特尔移动芯片最高端产品相当的性能。
近年来,ARM将互联设备上的5G技术视作笔记本电脑市场上的一大机会。高通最近推出的骁龙835和骁龙850平台,首次尝试将ARM芯片用在个人电脑上,这是ARM业务在移动领域之外的一次重要的拓展。
本次发布的性能路线图公开披露了A76之后的两代CPU内核的代号:Deimos和Hercules。这两款未来的内核都基于新的A76微架构,并将为Austin核心提供性能改进和更新。
A76是ARM于今年推出的,预计在未来几个月内,一批基于A76 7nm架构CPU的第一批商用设备就将上市,而Deimos是2019年的产品,旨在进一步推广7nm制程。 Hercules是2020年的产品,也是第一款实现5nm微架构的迭代产品。
径。
制程优势明显:性能与英特尔相当,功耗仅5瓦
ARM称,基于Cortex A76的系统运行频率高达3GHz,与英特尔酷睿i5-7300U在3.5GHz最高频率运行时的单线程性能相当,同时TDP不超过5W,英特尔系统则为15W。不过这里的数据比较实际上需要说明一点,ARM的估计数据是单线程SPEC工作负载下的实际功耗,而英特尔数据是SKU的官方TDP数据,二者并不是一回事,直接在一起比较其实有点欠妥。
对英特尔CPU功耗15W数字可能有些偏高,因为这个数字是多线程工作负载下的官方TDP数据,此前有测试称,英特尔7200U处理器在3.1Ghz下的封装+DRAM功耗为9.3W,而8250U在3.35GHz频率下功耗约为11W。即使7300U的15W数字是正确的,ARM在进行功耗比较时,可能使用英特尔能效比较低的一个性能点。当然,这不是说这些数据没有意义,因为在上述频率下,A76的能效也不是最优水平。
在介绍2019-2020年的Deimos和Hercules的预测表现时,ARM直指英特尔在过去几年中缺乏重大进展,并重申其对公司维持下一代CPU维持高水平年增长率数据的信心,ARM给出的预期增长数据是15%,这个数字和之前相比略有保守,Deimos预期为20%,2020年的5纳米Hercules预计增长率为10%。
ARM已经吹响了进军笔记本电脑市场的号角,开始在这一领域和英特尔打擂台了。不过,至于实际效果如何,打不打得赢,我们最早也要等到今年晚些时候才会发现,第一款基于A76 CPU的实际产品估计至少也要在2019年才会上市,我们热切期待着那一天的到来。
