接近开关常开常闭区别?各有什么作用?
开关器件
181人已加入
怎样判断接近开关常开还是常闭
1 。三线DC24V的电感式PNP型: 棕色接+24V ,蓝色接0V ,。黑色 接数字万用表直流电压档的红表笔,黑表笔接0V 。这时万用表有24V电压是常闭的,没有24伏电压是常开的。
2 。三线DC24V的电感式NPN型: 棕色接+24V ,蓝色接0V ,。黑色 接数字万用表直流电压档的黑表笔,红表笔接+24V 。这时万用表有24V电压是常闭的,没有24伏电压是常开的
接近开关NPN与PNP常开常闭的区别
PNP区分,PNP信号的接近开关其电路图如下所示:由图中可以看到,PNP信号是属于下拉电阻负载的,所以其公共端(即COM端)是负极,所以采集信号的时候要接的线就是信号线与电源负两根。区分方法:用开关电源给接近开关上电,在感应范围内没有被测物的情况下,用万用表量信号线与电源负之间的电压,如果此时电压为0,而感应范围内有被测物时电压为24V左右(绝对值),那么这个开关是PNP常开信号。
NPN区分,NPN信号的接近开关其电路图如下所示:由图中可以看到,NPN信号是属于上拉电阻负载的,所以其公共端(即COM端)是电源正极,所以采集信号的时候要接的线就是信号线与电源正两根。区分方法:用开关电源给接近开关上电,在感应范围内没有被测物的情况下,用万用表量信号线与电源正之间的电压,如果此时电压为0,而感应范围内有被测物时电压为24V(绝对值)左右,那么这个开关是NPN常开信号
接近开关常开常闭的不同应用场合
因为有的场合需要用常开接点,有的场合需要用常闭接点,比如启动按钮要用常开,停止按钮要用常闭,为了能够通用,按钮开关通常配有常开和常闭各2个触头(构成一常开触头 ,一常闭触点) ,它和我们的照明面板开关,区别是,按钮- -松手接点就回复没有按下时的状态(也有可以保持的按钮)。按钮不起保护作用。  照明面板开关是断路器,起过负荷保护、短路保护作用,合上后,如没有故障情况,一直保持闭合状态,除非人将它拉开。
