接近开关怎么接继电器
开关器件
181人已加入
继电器是什么
「继电器(relay)」也是一种电门,但与一般开关不同,继电器并非以机械方式控制,而是一种以电磁力来控制切换方向的电门。当线圈通电后,会使中心的软铁核心产生磁性,将横向的摆臂吸下,而臂的右侧则迫使电门接点相接,使两接点形成通路。
简单的单轴单切式继电器,一颗继电器也可以同时切换多组电门,一个双轴双切的继电器,它有八支接脚,排列方式如图上接脚编号。另外继电器规格除了电门接点数目不同,还要注意线圈的工作电压是直流或是交流电,使用的电压电流大小,切换电门耐电压程度等,继电器的规格有6v、9v、12v、24v、48v、100v、110v、200v、220v…等,例如一般工业界常用的继电器接点可以耐电压电流110vac-10a,线圈使用电压为24vdc,共有二组或三组接点。低电压的直流继电器可以直接用电晶体推动,使用极为方便。
继电器的作用
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统和被控制系统,通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器有什么作用:输入与输出电路之间的隔离,信号转换,增加输出电路,重复信号,切换不同电压或电流负载,保留输出信号,闭锁电路,提供遥控等作用,一句话,继电器在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路。
接近开关与继电器的接线
方法一
1、3线的接近开关:有一根是地线,一根电源,另一根是输出。  2、接近开关分为NPN或PNP三极管输出的,NPN型有效时为低电平,继电器线包接在电源与输出端之间;  3、PNP型有效时为高电平,继电器接在地线与输出端之间。  4、上述接法当接近开关动作时继电器吸合。  5、3跟线的接近开关还有反向输出的,输出逻辑与上述相反。  6、也有4根线的接近开关,除了电源的两个线,其他两个分别是正向输出和反向输出。
方法二
1.在连接之前,确定接近开关所需电压,如果是3线制确定其是PNP型还是NPN型。 接近开关分2线制、3线制、4线制。
2.线制的接近开关在与继电器相连接时,是串联形式。即继电器接接近开关给它供电,接近开关另一端接继电器,接继电器的线圈,继电器的线圈无正负极之分。线圈另一端接电源负极。
3.线制的接近开关的线色一般为棕、蓝、黑。棕色为正极,蓝色为负极,黑色为输出端。NPN型的接近开关是低电平有效,黑色输出端接负载,负载另一端接电源正极;PNP型的接近开关是高电平有效,黑色输出端接负载,负载另一端接电源负极。
4.总的来讲是,棕色线都接电源正极,黑色线都接负载,不同的是负载另一端的接法,NPN型接正极,PNP型接负极。
方法三
接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈、PLC的数字量输入模块。 PLC数字量输入模块一般分两类:
1.公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出。此时应选用NPN型接近开关。
2.公共输入端为电源正极,电流流入模块。此时应选用PNP型接近开关。
3.线制的接近开关虽然多出一根线但是没有剩余电流的干扰,工作更可靠。
相关链接
接近开关的工作原理
光电开关如何接继电器(图文详细介绍)
24v接近开关实物接线图_接近开关原理图_接近开关最大感应距离 - 全文
