‌TE Connectivity Entrelec紧凑型电源块技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/ENTRELEC紧凑型电源块的额定电流范围为150A至520A,设计紧凑,铝主体经过优化。这些电源块为电源连接提供了经济实惠的解决方案。该系列提供两种安装选项,与无油脂的AL/CU电线兼容。TE紧凑型电源块拥有各种应用,包括工业设备、机械工程、自动化、风力涡轮机、太阳能或开关齿轮等。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Entrelec 紧凑型电源块数据手册.pdf
特性
  • 紧凑型设计
  • 电源连接的经济型设计
  • 两种安装选项
  • 易于识别
  • 与无油脂的AL/CU电线兼容
  • 主体轻
一、产品概述与设计理念
TE Connectivity Entrelec紧凑型电源块是专为大功率电气连接设计的创新型终端模块,其核心设计理念可概括为三个关键词:
  • 紧凑化‌:通过铝制机体与优化结构实现空间节约
  • 安全性‌:符合多项国际安全标准的全防护设计
  • 多功能性‌:覆盖50-300mm²导体的广泛应用场景
产品适用于机械工程、工业设备、自动化系统、风力发电、太阳能电站及开关设备等领域,在保持高性能的同时实现了成本、重量和空间的全面优化。
二、核心技术特性详解
1. 导体兼容性突破
  • 材料兼容‌:特殊涂层铝制机体支持铜/铝导体的混合使用
  • 形态适配‌:兼容圆形/扇形、实心/绞合/带绝缘套管的柔性导体
  • 模块化配置‌:提供2接口电源连接与4接口电源分配两种模式
2. 安全防护体系
  • 操作安全‌:六角扳手驱动实现高扭矩传输,细牙螺纹确保紧固可靠性
  • 导体保护‌:旋转螺丝端点防止软铝导体材料安装损伤
  • 全面防护‌:符合DIN EN 50274标准的指触防护,未接线时侧盖提供防尘保护
3. 安装优化设计
  • 双安装方式‌:支持安装板固定或TS35导轨(IEC 60715 / DIN EN 50022)
  • 轻量化结构‌:铝制机体减轻产品重量,便于存储安装
  • 标识系统‌:顶盖大面积标签区域支持标准/定制化标识
三、产品规格与技术参数
电气性能参数
型号系列截面积范围额定电流(IEC/UL)间距(mm)工作电压
CBS5050mm²150A/120A221000V
CBS9595mm²232A/200A25.51000V
CBS185185mm²353A/310A37.51000V
CBS300300mm²520A/420A451000V
测量连接功能
  • 内置监测点‌:95-300mm²规格配备额外测量接线点
  • 双重用途‌:支持主电源监测或控制设备供电
四、认证与合规性
产品获得多重国际认证保障:
  • IEC 60947-7-1‌:低压开关设备和控制设备标准
  • IEC 61238-1 (Class A) ‌:电力连接器性能等级认证
  • UL 1059 & UL 486E‌:北美安全标准认证
  • CSA C22.2 No.158-10‌:加拿大标准协会认证
五、热管理与耐久性设计
  • 散热增强‌:机体与外壳的脊状结构优化热 dissipation
  • 防氧化处理‌:特殊涂层显著降低铜铝导体氧化风险
  • 中间隔离‌:穿透式塑料保护防止导体中部接触
六、选型指南与应用建议
导体选择注意事项
  • 允许类型‌:带绝缘套管的柔性导体、实心刚性导体、绞合刚性导体
  • 限制类型‌:不带套管的柔性导体(IEC V-K & UL: class 5/6)
配件系统
  • 防护盖‌:各规格配备专用防护盖(CBS50:54个/包,CBS95:20个/包等)
  • 标识标签‌:提供VYT系列(12×5mm、17×8mm)和TAA系列(17×9mm)自粘标签
