日本财经媒体21日报导,日本OLED面板研发/制造商JOLED的增资协商陷入僵局,而在Sony、Panasonic等日厂对出资一事兴趣缺缺下,陆韩厂商则是急速「靠近」JOLED,可能将让JOLED变得不再是「纯日系」。
JOLED是统合Sony、Panasonic OLED面板事业,并接受日本官民基金「产业革新机构(INCJ)」及Japan Display Inc(JDI)入股于2015年1月15日正式上路的OLED面板公司。
报导指出,为了在2020年开始量产全球首见、采用「印刷式(把液态发光材料像印表机那样精密地涂抹在基板上)」技术的OLED面板,JOLED计划增资1,000亿日圆、且原先计划以日本国内企业为主要募资对象,不过截至2018年6月29日为止,JOLED仅接获来自Denso (出资额300亿日圆)、丰田通商 (100亿日圆)、住友化学 (50亿日圆)和Screen Holdings(20亿日圆)等4家日企的出资,合计出资额仅470亿日圆、还不到目标值的一半水准。
为了筹措不足的逾500亿日圆资金,JOLED原先计划让身为股东的Sony、Panasonic能进行追加出资,只不过该2家企业对一度割舍的OLED事业进行再投资一事兴趣缺缺,而最大股东INCJ因截至目前为止已对JOLED和JOLED大股东JDI合计提供了逾4,000亿日圆的金援,因此基本态势就是「难于再提供进一步的资金援助」。
据报导,在此种情况下,JOLED的出资候补名单中急速浮现陆韩厂商的名字,据关系人士指出,JOLED内部已开始讨论,是否要让中国家电大厂TCL集团以取得不具议决权的优先股的形式、进行出资,另外,电视用OLED面板巨擘LG Display(LGD)则是对JOLED的印刷式技术抱持高度兴趣。
为了量产采用「印刷式」技术的OLED面板,JOLED已于2018年7月1日于日本石川县能美市设立「JOLED能美事业所」,该事业所将作为全球首见的印刷式OLED面板量产工厂,目标在2020年启用量产。「JOLED能美事业所」位于JDI于2017年12月停产的能美工厂,JOLED透过INCJ以200亿日圆的价格于6月29日向JDI收购能美工厂。
「JOLED能美事业所」将采用的基板尺寸为G5.5(1300x1500mm)、月产能(以玻璃基板换算)为2万片,主要将生产使用于车用、高阶显示器用中尺寸(10-32吋)印刷式OLED面板。
JOLED于2016年在石川技术研发中心开设OLED面板试作产线,利用该试作产线生产的21.6吋4K OLED面板分别于2017年12月、2018年1月开始出货给Sony、华硕 (2357)。
夏普 ( Sharp )社长戴正吴曾于2017年12月7日表示,关于对JOLED进行出资(入股JOLED)的可能性一事,希望能先探询日本的政策意向,将在听取日本政府对OLED面板产业的发展意向之后再作决定。戴正吴指出,「应创建日本OLED联盟。关于这点计划和日本经济产业省及INCJ进行协商讨论」。
据日媒指出,目前在OLED面板市场上,由南韩三星、LG位居领先优势,不过和三星等采用的「蒸镀式(在真空状态下,将红、绿、蓝等发光材料汽化附着于基板上)」技术相比,JOLED印刷式技术的初期投资负担小、材料耗损也少,制造成本有望较蒸镀式低2-3成,而一旦成本降低、就有望以更低的价格提供OLED面板,因此JOLED计划以价格竞争力为武器、扳回劣势。
延伸阅读:FMM蒸镀与喷墨印刷OLED之间的区别是什么?
精细金属掩膜板(FMM)蒸镀与喷墨印刷之间的主要差异是制造这些有机层的设备和材料。采用FMM制造这些有机层时,需要用到一个真空设备。固态材料被添加至该装置,然后通过加热蒸发这些OLED材料。
蒸发源通过掩膜以画素图案方式涂装在基板表面。但喷墨印刷OLED的工作原理不同。基本原理与家里和办公室常见的喷墨印表机类似。喷墨印刷方法主要是使用溶剂将OLED有机材料融化,然后将材料直接喷印在基板表面形成R(红)、G(绿)、B(蓝)有机发光层。请详见下图。
JOLED开发了一种将发光材料沉积到基板上的印刷式技术。就种印刷式技术就像印表机将墨水喷在纸上的道理一样,这比起韩国竞争对手三星电子所使用的蒸镀式技术在前期投资上还要更小,更重要的是其能够减少材料使用的数量。一般预估,印刷式OLED面板的生产成本可能比起蒸镀式还会降低30%至40%,这有助于其全面性的打开OLED面板市场。日本JOLED预计采用印刷式技术制造中大型OLED面板,用于工业设备和电视机等,至于日本显示器公司将采用印刷式与改进的蒸镀式两种方法以满足广泛的客户需求,尤其是智慧型手机。
作者:电子技术应用,编辑
