TE Connectivity M8 B-Code 5引脚尾纤电缆组件技术解析
TE Connectivity(TE)M8 B-Code 5引脚尾纤电缆组件符合IP65标准要求,采用卡扣式设计,安装更容易,安装时间更短。这些高性价比电缆组件具有高可靠性和耐用性,扩展温度范围为-40°C至+85°C。这些屏蔽组件的电缆长度范围为0.5mm至3m,额定电流为3A,扩展功率范围为60V。其他特性包括 <10mΩ 接触电阻、 >100mΩ 绝缘电阻以及B代码连接器引脚排列。TE M8 B-Code 5引脚尾纤电缆组件非常适用于恶劣环境,包括仓库自动化设备、工业机器人、机械等。
数据手册;*附件:TE Connectivity M8 B-Code 5引脚尾纤电缆组件数据手册.pdf
特性
  • 节省安装时间
  • 在紧凑型应用中实现高性能
  • 在恶劣环境中降低停机时间
  • 卡扣式,而非螺钉
  • 扩展功率范围
  • M8插头连接器类型(A端)
  • M8尾纤电缆组件类型
  • 直式连接器方向(A端)
  • 单端电缆组件配置
  • 屏蔽
设计概述
TE
一、产品概述与设计优势
M8 B-Code 5引脚连接器及电缆组件‌采用创新设计,具备以下核心特性:
  • 防护等级‌:符合IP65防护标准,有效防尘和防水
  • 安装便利‌:卡扣式设计替代传统螺纹连接,安装时间减少50%以上
  • 环境适应性‌:工作温度范围-40°C至85°C,适用于恶劣工业环境
  • 成本效益‌:在保持高性能的同时实现低成本解决方案
二、技术规格详解
电气特性
  • 额定电压‌:60V DC
  • 额定电流‌:3A
  • 接触电阻‌:<10mΩ
  • 绝缘电阻‌:>100mΩ
机械特性
  • 连接方式‌:卡扣式快速连接
  • 材料构成‌:
    • 触点:镀金青铜
    • 外壳:镀镍黄铜
    • 密封:橡胶
    • 护套:聚氨酯(PUR)
认证标准
  • 国际标准‌:IEC 61076-2-104
  • 安全认证‌:UL 2238
  • 防护等级‌:IP65
三、应用场景分析
主要应用领域‌包括:
  • 仓储自动化设备‌:输送系统、分拣设备
  • 运动控制与驱动‌:伺服电机、变频器连接
  • 工业机器人‌:关节连接、控制信号传输
  • 工业自动化控制‌:PLC、传感器网络
  • 工业机械设备‌:机床、包装设备
四、产品选型指南
完整型号清单‌:
料号产品描述
T4041417051-001M8, 母头, 面板后安装, 5位
T4051170405-004M8公头线束, 5针, 直型, 非屏蔽, 3.0米
T4051170405-025M8公头线束, 5针, 直型, 非屏蔽, 2.5米
T4051170405-020M8公头线束, 5针, 直型, 非屏蔽, 2.0米
T4051170405-003M8公头线束, 5针, 直型, 非屏蔽, 1.5米
T4051170405-002M8公头线束, 5针, 直型, 非屏蔽, 1.0米
T4051170405-001M8公头线束, 5针, 直型, 非屏蔽, 0.5米
五、工程价值分析
产品核心优势‌体现在:
  1. 可靠性提升‌:扩展的温度范围和优异的材料选择确保长期稳定运行
  2. 维护成本降低‌:高耐用性设计减少设备停机时间
  3. 安装效率优化‌:卡扣式设计大幅缩短安装工时
  4. 紧凑空间适应‌:小巧尺寸适合高密度布线需求
