‌TE Connectivity SSR3系列三相固态继电器技术深度解析
TE Connectivity (TE)/Potter & Brumfield三相电机反转SSR3固态继电器 (SSR) 的输出负载为10A、25A和40A,负载电压为50VAC至480V AC 。SSR3系列将增加电机正向/反向SSR,为仅限于电机励磁和控制旋转方向的应用需求提供紧凑的开关解决方案。这些SSR配有随机和零导通开关选项,可选择消除面板内的复杂接线。TE三相反转SSR3继电器适合用于需要安静、快速转换及较长电气寿命的工业应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Potter & Brumfield 三相电机反转SSR3继电器数据手册.pdf
特性
  • 紧凑、节省空间的设计
  • 消除面板内的复杂接线
  • LED指示灯
  • 正向输入联锁
  • 可面板安装
  • TRIAC输出
  • 零电压导通类型
  • 开关各种负载选项
一、产品概述与技术优势
TE Connectivity旗下的Potter & Brumfield SSR3系列三相固态继电器是专为电机反转控制设计的工业级功率开关器件,具有以下核心技术特性:
  • 三相电机反转控制‌:集成正向/反向控制逻辑,可直接驱动三相异步电机实现双向运行
  • 灵活的输出配置‌:提供10A/25A/40A三种电流等级,支持50-480Vac宽电压范围
  • 多重保护机制‌:内置MOV瞬态电压抑制器,具备4000V rms光耦隔离和正输入互锁系统
  • 安装便利性‌:采用面板安装设计,符合IP20防护等级,环氧树脂填充确保环境耐受性
二、核心电气参数详解
输入特性
  • 控制电压范围:4-32VDC
  • 确保动作电压:≥4VDC
  • 释放电压:≤1VDC
  • 输入电流:30-80mA(32VDC时最大80mA)
输出性能指标
参数10A型号25A型号40A型号
负载电压范围50-480Vac50-480Vac50-480Vac
通态压降1.6Vac1.6Vac1.6Vac
单周期浪涌电流100A250A400A
断态漏电流≤2mA≤5mA≤5mA
热阻(结到壳)2.4℃/W0.9℃/W0.6℃/W
开通时间零压型10ms(60Hz)/8.3ms(50Hz)同左同左
关断时间零压型10ms(60Hz)/8.3ms(50Hz)同左同左
三、选型指南与应用配置
型号编码规则
SSR3-T-R-480-D-10-R
  • SSR3:三相固态继电器基础系列
  • T:晶闸管输出
  • R:电机反转功能
  • 480:50-480Vac线路电压
  • D:4-32VDC输入
  • 10:10A额定电流(另有25/40A选项)
  • R:随机电压开启(空白代表零压开启)
推荐标准型号
  • 零压开启型:SSR3TR-480D10/25/40
  • 随机开启型:SSR3TR-480D10R/25R/40R
四、热管理与安装要点
  1. 散热器选择
    • 基板温度需维持在85℃以下(最恶劣工况)
    • 安装表面要求:光滑度30-40微英寸,平面度30-40微英寸
    • 推荐使用Dow Corning DC340或等效导热硅脂
  2. 保护电路配置
    • 需外接半导体熔断器(F1,F2)和保护电阻(R1,R2)
    • 采用#8螺钉进行紧固安装
    • 可选配件:热垫片SSR-ACC-TH-003(2323803-2)
五、典型应用场景
  • 工业自动化生产线中的电机正反转控制
  • HVAC系统风机驱动电路
  • 物料输送系统方向控制
  • 加工设备定位控制
六、设计注意事项
  • 务必根据实际应用选择匹配的保护元器件
  • 建议在控制回路中设置状态指示LED
  • 存储温度范围-30℃至+100℃,操作温度-30℃至+80℃
