单对以太网M8混合解决方案技术深度解析
TE Connectivity (TE) 单对以太网 (SPE) M8 IP67混合线组支持在自动化系统内建立一个基于以太网的开放、可扩展网络。这些SPE线组仅通过一对铜线实现以太网传输标准化,数据传输可达1Gb/s。SPE M8混合线组通过单独的线对进行电力传输,10Mb/s时传输距离可达1000m。TE的M8线组减少了所需连接器的数量,实现了采用小型封装的物联网,并实现了更高的功率水平。SPE M8 IP67混合线组适合用于各种应用,包括机器人、机械、工业自动化、传感器网络以及安防和监控摄像头。
数据手册:*附件:TE Connectivity 单对以太网 (SPE) M8 IP67混合线组数据手册.pdf
特性
  • 一根电缆中的数据和电源
  • 减少所需连接器的数量
  • 在小型封装中实现物联网
  • 可实现更高功率等级
  • 电流分离的电源和数据
  • 电源线路上允许更多噪声
  • 无需特殊电路
  • 设备供电更灵活
  • 符合RoHS指令和REACH标准
单对以太网M8混合解决方案技术深度解析
一、技术概述与核心优势
单对以太网技术突破
单对以太网技术通过单对双绞线实现以太网传输标准化,将传统四对线缆缩减至一对,同时在M8混合解决方案中通过独立线对提供电力传输。这项技术成功实现了:
  • 数据传输速率最高达1 Gb/s
  • 供电能力高达400W
  • 10 Mb/s速率下传输距离可达1000米
系统集成优势
  • 减少连接器数量需求
  • 支持小型化物联网设备集成
  • 实现电源与数据的电流隔离
  • 电源线允许更高噪声容限
  • 无需特殊电路设计
  • 设备供电配置更灵活
二、关键性能参数详解
电气特性
  • 信号线对电流承载:最高4A(22 AWG)
  • 电源线对电流承载:最高8A(18 AWG)
  • 通信标准:
    • IEEE 802.3bp 1000BASE-T1:1 Gbps / 40米
    • IEEE 802.3cg 10BASE-T1:10Mb/s / 1000米
机械结构设计
  • 数据与电源接触点独立分离
  • 耦合螺母材料:镀镍黄铜
  • 接触材料:磷青铜
  • 塑料材料:UL94-V0阻燃等级,黑色
  • 不含卤素、硅胶、特氟龙和脱模剂
三、应用场景与行业标准
目标应用领域
  • 传感器/执行器网络系统
  • 工业机器人应用
  • 机械制造设备
  • 工业自动化产线
  • 安防监控摄像头网络
认证与标准符合
  • IEC 63171-6国际标准
  • RoHS及中国RoHS环保认证
  • REACH化学品注册标准
四、产品型号配置清单
单端连接线缆组件
  • TB1141D4722-001:0.5米长度
  • TB1141D4722-002:1米长度
  • TB1141D4722-004:3米长度
  • TB1141D4722-005:5米长度
  • TB1141D4722-007:10米长度
  • TB1141D4722-150:15米长度
  • TB1141D4722-400:40米长度
双端连接线缆组件
  • TB1147D4722-004:3米长度
  • TB1147D4722-005:5米长度
  • TB1147D4722-007:10米长度
  • TB1147D4722-150:15米长度
  • TB1147D4722-400:40米长度
