TE Connectivity (TE) M12电源L代码PROFINET电缆组件采用符合PROFINET标准的颜色方案(L编码),通过了PNO认证,可立即实施到PROFINET标准中。该系列每个引脚处理高达16 A电流,电力是标准M12连接器的四倍,同时提供可靠、高效的电源。这些组件具有IP67防护等级,设计用于需要大电流和低电压的63VDC /16A直流电源。PROFIBUS和PROFINET International(PI)选择TE M12电源L代码PROFINET电缆组件作为PROFINET器件中使用的24V电源系统的标准。理想应用包括工业通信和机械、机器人、测试设备、I/O连接等。
数据手册:*附件:TE Connectivity M12电源L代码PROFINET电缆组件数据手册.pdf
特性
- 符合PROFINET标准的颜色方案,具有L编码版本
- 经PNO批准,可立即加入PROFINET标准,实现配电箱小型化
- 通过在狭窄空间内进行干扰来降低连接器断路的风险
- 提高了可靠性,因为连接器正确锁定时用户可以听到
- 编码引脚连接器样式可防止错配
- 易于操作的插配和压接工艺,可加快安装进程
- 电缆材料PUR或PVC,有屏蔽和非屏蔽版本可选
- 安全信号连接和数据传输
- 在大多数工业应用中,装置始终受保护,完全正常运行
TE Connectivity M12电源L代码PROFINET电缆组件技术分析
一、产品概述与核心特性
M12电源L代码连接器是当前M12 IEC标准的扩展产品,已被PROFIBUS和PROFINET国际组织选为PROFINET设备中24伏电源系统的标准配置。该产品具有以下突出特性:
- 高功率传输能力:每个引脚可处理高达16A的电流,是TE M12产品系列中最高的,提供标准M12连接器四倍的功率
- 紧凑设计优势:与传统用于高功率连接的7/8英寸连接器相比,占用空间减少40%,功率提高近80%
- 多样化配置选择:提供公头和母头连接器,导体尺寸从1.5mm²到2.5mm²,满足各种高功率自动化设备解决方案的紧凑构建需求
二、技术规格详解
电气特性
- 额定电压:63V DC/AC
- 电流承载能力:
- 接触电阻:初始值最大5mΩ
- 额定冲击电压:1.5KV
机械性能
- 耐久性:100次插拔循环
- 防护等级:IP67
- 插拔力要求:
- 4极:插入最大30N,拔出最大30N
- 5极:插入最大45N,拔出最大45N
材料构成
- 外壳材料:尼龙(HSG)
- 包覆成型材料:TPU
- 金属螺母材料:铜合金,镀镍处理
- 电缆护套材料:PVC和PUR可选
三、环境适应性与可靠性
防护性能
M12电源L代码连接器具有IP67防护等级,能够防尘并抵抗在1米水深临时浸泡30分钟。
温度范围
根据电缆类型不同,工作温度范围有所差异:
PVC电缆(AWM2464) :
- 固定安装:-40°C至+80°C
- 柔性安装:-20°C至+80°C
PUR电缆(AWM20233) :
- 固定安装:-50°C至+80°C
- 拖链应用:-30°C至+80°C
特殊性能
- 耐油性:所有PUR电缆均具备耐油特性
- 阻燃等级:VW-1/FT1
- UV抗性:优异的抗紫外线能力
- 柔韧性:PUR电缆适用于拖链应用,可达400万次弯曲循环
四、产品优势与应用场景
主要优势
- 全面的工业应用保护:设备在大多数工业应用中保持保护和完全运行
- 可靠的信号连接:确保信号连接安全和数据传输可靠
- 防误插设计:通过编码引脚连接器模式防止错误匹配
- 标准化认证:PNO批准可立即实施到PROFINET标准中
- 一站式解决方案:提供广泛的电缆护套颜色和材料选择
应用领域
- 工业通信系统
- 工业机械装备
- 机器人技术
- 物料搬运设备
- 工业控制和工厂自动化
- 测试设备
- I/O连接
- 传感器和执行器
五、接线方案与引脚配置
4极非屏蔽版本
引脚分配:
- PIN1:棕色
- PIN2:白色
- PIN3:蓝色
- PIN4:黑色
- 屏蔽选项:金属螺母
5极版本(含FE接触)
引脚分配:
- PIN1:棕色
- PIN2:白色
- PIN3:蓝色
- PIN4:黑色
- FE:灰色
六、颜色编码系统
根据PROFIBUS和PROFINET国际组织的指导原则:
- 4极版本:使用黑色接触载体和护套
- 5极版本:使用灰色接触载体和护套
此颜色编码系统有助于在安装过程中更好地识别并避免混淆,确保用户不会混淆4针和5针变体。
七、产品配置选择
M12 L代码电缆组件提供丰富的配置选项:
电缆规格:
- 14 AWG PVC(黑色)
- 16 AWG PUR(黑色,拖链应用)
- 14 AWG PVC(灰色)
- 14 AWG PUR(灰色,拖链应用)
- 16 AWG PUR(灰色,拖链应用)
- 14 AWG PUR屏蔽(灰色,拖链应用)
标准长度:从0.5米到20米可选,支持定制长度
