ANT-5GW-MMG2-SMA系列5G磁性蜂窝天线技术解析
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-MMG2-SMA磁性安装5G蜂窝天线可通过可移动外接面板安装到铁金属表面。5G天线设计用于新无线电、LTE和蜂窝物联网(LTE-M、NB-IoT)应用。TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-MMG2-SMA蜂窝天线采用1米、2米或3米长RG-174/U同轴电缆上的SMA插头(公头)连接器端接。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-5GW-MMG2-SMA 5G磁性蜂窝天线数据手册.pdf
特性
  • 698MHz至803MHz频率范围内的性能
    • ≥ 3.1VSWR
    • 峰值增益:3.4dBi
    • 效率:87%
  • 791MHz至894MHz频率范围内的性能
    • ≥ 1.6VSWR
    • 峰值增益:3.4dBi
    • 效率:93%
  • 独立于接地平面的偶极天线
  • 88.5mm(3.48英寸)高
  • 可移动的磁性底座
  • SMA插头(公头)连接
规格参数
天线
一、产品概述与核心特性
ANT-5GW-MMG2-SMA系列是一款面向5G新空口(NR)、LTE及蜂窝物联网(LTE-M、NB-IoT)应用设计的外置面板安装多频段天线。其核心创新在于采用‌独立于接地平面的偶极子天线设计‌,结合‌集成磁吸底座‌,可直接吸附于铁质金属表面,同时支持通过1米、2米或3米RG-174/U同轴电缆终止于SMA插头(公针)连接器。
关键技术优势‌:
  • 宽频覆盖‌:支持617 MHz至5000 MHz的9个核心频段,涵盖全球5G/4G/3G/2G网络及物联网频段
  • 简易安装‌:磁吸底座允许快速安装与灵活 repositioning
  • 高性能指标‌:在791-894 MHz频段实现VSWR≤1.6、效率93%的优异表现
  • 紧凑设计‌:仅88.5 mm(3.48英寸)高度,Ø29.0 mm直径
二、详细电气规格分析
根据数据手册提供的参数表,该天线在不同频段的性能表现如下:
关键频段性能亮点‌:
  • 617-698 MHz‌:峰值增益-0.5 dBi,平均增益-4.7 dBi,效率42%
  • 698-803 MHz‌:VSWR≤3.1,峰值增益3.4 dBi,效率87%
  • 791-894 MHz‌:VSWR≤1.6,峰值增益3.4 dBi,效率93%(最优频段)
  • 3300-4200 MHz‌:VSWR≤2.4,峰值增益4.7 dBi,效率44%
通用电气参数‌:
  • 极化方式‌:线性
  • 辐射模式‌:全向
  • 最大功率‌:10 W
  • 波长类型‌:1/2波
  • 电气类型‌:偶极子
  • 阻抗‌:50 Ω
注:所有电气规格均在300 mm × 300 mm参考接地平面上测量
三、机械结构与连接方案
物理尺寸‌:
  • 高度:88.5 mm(3.48英寸)
  • 直径:Ø29.0 mm(1.14英寸)
线缆选项与重量‌:
  • ANT-5GW-MMG2-SMA-1‌:1米RG-174/U同轴电缆,重量37.6克
  • ANT-5GW-MMG2-SMA-2‌:2米RG-174/U同轴电缆,重量51.0克
  • ANT-5GW-MMG2-SMA-3‌:3米RG-174/U同轴电缆,重量64.4克
工作环境‌:
  • 工作温度范围:-20°C至+80°C
  • 存储温度范围:-20°C至+80°C
  • 最小内弯半径:10.2 mm(0.40英寸)
四、应用场景与市场定位
主要应用领域‌:
  • 全球5G/4G/3G/2G蜂窝网络连接
  • 蜂窝物联网:LTE-M(Cat-M1)和NB-IoT设备
  • 私有蜂窝网络:公民宽带无线电服务(CBRS)
  • 4.9 GHz公共安全通信
  • 新兴5G C频段和2.5 GHz EBS应用
  • 远程控制、监控与传感系统
  • 物联网(IoT)设备
  • ISM频段应用
五、安装规范与性能优化建议
天线安装最佳实践‌:
  1. 安装位置选择‌:应安装在无其他金属表面遮挡的位置,避免信号收发干扰
  2. 表面兼容性‌:仅适用于铁质金属表面
  3. 线缆管理‌:确保RG-174/U同轴线缆弯曲半径不小于10.2 mm
两种测试方向说明‌:
  • 自由空间方向‌:模拟天线通过线缆连接印刷电路板的应用场景
  • 接地平面方向‌:评估天线直接安装在金属外壳连接器时的性能表现
六、辐射模式与方向性分析
数据手册提供了详细的辐射模式图,通过三正交平面(XZ、YZ、XY平面)的极坐标图展示了天线在特定频点的增益性能。辐射模式分析涵盖了所有9个频段的关键频率点,为系统设计提供了完整的辐射特性参考。
典型辐射特征‌:
  • 在全频段内保持了良好的全向辐射特性
  • 高频段(如3300-4200 MHz)表现出更强的方向性
