‌基于Linx Technologies ANT-2.4-FPC-SAH系列FPC天线数据手册的技术分析
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-2.4-FPC-SAH系列FPC天线采用紧凑、薄型设计,尺寸为12mm x 8mm,具有水平辐射模式。ANT-2.4-FPC-SAH系列包括专为2.4GHz ISM应用(包括蓝牙®和 ZigBee®)而设计的背胶柔性印刷电路 (FPC) 天线。这些天线提供独立于接地平面的偶极内部/嵌入式天线解决方案,柔韧性与背胶设计使其可轻松安装在射频透明外壳中。TE Connectivity/Linx Technologies ANT-2.4-FPC-SAH系列FPC天线采用柔性设计,有助于它们安装在具有挑战性的外壳中。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-2.4-FPC-SAH系列FPC天线数据手册.pdf
特性
  • 独立于接地平面的偶极天线
  • 紧凑、薄型设计
  • 灵活地安装在具有挑战性的外壳中
  • 背胶采用3M 467MP™/200MP粘合剂可永久粘附到非金属外壳
一、产品概述与核心特性
ANT-2.4-FPC-SAH系列是由Linx Technologies开发的柔性印刷电路天线,专为2.4 GHz ISM频段设计。其核心特性包括:
  • 紧凑结构‌:尺寸为12.4 mm × 8.2 mm × 0.1 mm,厚度极薄,适用于空间受限的便携设备。
  • 独立接地层设计‌:基于偶极子天线原理,无需依赖外部接地平面,简化了集成难度。
  • 高适应性‌:采用3M 467MP/200MP强力粘合剂,可牢固贴附于非金属外壳表面,并支持安装后的位置微调。
  • 连接灵活性‌:提供U.FL型或MHF4型两种连接器选项,适配不同射频模块接口需求。
二、关键性能参数解析
1. 电气性能
  • 频率范围‌:2400–2500 MHz,覆盖蓝牙、ZigBee及单频WiFi应用。
  • 电压驻波比‌:最大≤4.1,在2450 MHz时典型值为3.0,确保信号传输效率。
  • 增益特性‌:峰值增益0.1 dBi,平均增益-6.2 dBi,满足短距离通信的覆盖需求。
  • 辐射效率‌:28%,在紧凑天线中属于中等水平,适合物联网设备等功耗敏感场景。
  • 阻抗与极化‌:50 Ω标准阻抗,线性极化,兼容主流射频电路设计。
2. 机械与环境耐受性
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C,适应工业级应用环境。
  • 弯曲半径‌:同轴电缆最小弯曲半径为4 mm,避免因过度弯折导致性能劣化。
  • 安装注意事项‌:禁止弯折角度低于90°或产生折痕,否则可能永久损坏天线结构。
三、应用场景与技术优势
1. 典型应用领域
  • 物联网设备‌:传感节点、远程监控模块等低功耗场景。
  • 便携终端‌:手持设备、穿戴设备等对尺寸敏感的产品。
  • 无线通信模块‌:蓝牙/WiFi组合模块、ZigBee网关等。
2. 设计优势
  • 环境适应性‌:粘合剂耐溶剂、湿热及短期高温(最高204°C),保障长期可靠性。
  • 全向辐射模式‌:在水平面(XY)与垂直面(XZ/YZ)均呈现均匀覆盖,减少设备朝向对信号的影响。
四、选型与集成指南
1. 型号分类
根据电缆长度与连接器类型提供6种选项:
型号电缆长度连接器类型
ANT-2.4-FPC-SAH50UF50 mmU.FL
ANT-2.4-FPC-SAH100UF100 mmU.FL
ANT-2.4-FPC-SAH150UF150 mmU.FL
ANT-2.4-FPC-SAH50M450 mmMHF4
ANT-2.4-FPC-SAH100M4100 mmMHF4
ANT-2.4-FPC-SAH150M4150 mmMHF4
2. 集成建议
  • 安装基材‌:优先选择射频透明材料(如塑料),避免金属遮挡导致性能下降。
  • 电缆管理‌:需确保最小弯曲半径,并固定电缆防止应力集中于连接器接口。
  • 性能验证‌:结合VSWR曲线(图2)与效率曲线(图6)在目标频点进行阻抗匹配优化。
