TE Connectivity (TE) Z-Pack 2mm硬公制 (HM) 针眼 (EON) 连接器系统具有20mΩ最大接触电阻、每触点1.5A额定电流以及750VRMS电压。该2mm连接器系统支持CompactPCI Express,可实现出色的电气和机械性能,并可灵活地使用更薄的PCB,从而实现更具成本效益的设计。该连接器系统采用热塑性外壳,可在-55°C至+125°C温度范围内工作。TE Z-Pack 2mm HM EON连接器系统非常适合用于电信、工业自动化以及测试和测量应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity ,AMP Connectors Z-PACK 2mm HM EON连接器系统数据手册.pdf
特性
- 支持CompactPCI Express
- 可靠的设计和质量
- 经济可行的信号传输
- 符合IEC 61076-4-101标准
- 支持热插拔功能和不同键控
- EON触点
TE Connectivity Z-PACK 2mm HM EON连接器系统技术分析
一、产品概述与核心特性
TE Connectivity推出的Z-PACK 2mm硬公制(HM)针眼式(EON)连接器系统是专为当前和未来电信、计算机及仪器仪表应用需求设计的高性能互连解决方案。该产品具有以下核心特性:
- 支持CompactPCI Express标准:完全兼容CompactPCI Express规范,确保高速数据传输的稳定性
- 稳健设计与优质性能:采用耐用结构设计,提供卓越的电气和机械特性
- 经济高效的信号传输:以经济实惠的价格提供高性能连接解决方案
二、技术参数详解
电气性能
- 最高电压:接触点间750V有效值
- 最大电流:在70°C环境下每接触点1.5A
- 接触电阻:最大20毫欧
机械特性
- 插拔寿命:250次插拔循环
- 工作温度范围:-55°C至125°C
- 接触件选项:提供Action Pin柱和EON两种接触件选择
材料构成
- 接触件:铜合金,镀金处理
- 连接器外壳:UL 94V-0级阻燃材料
三、应用领域与目标市场
主要应用领域
目标市场
四、核心优势分析
- 产品组合完整性:与Z-PACK HM-Zd、Z-PACK 2mm eHM和UPM共同构成完整的连接器产品组合,全面兼容CompactPCI Express规范
- 标准化兼容:符合CompactPCI Express规范和IEC 61076-4-101标准,确保优异的电气和机械性能
- 生产效率优势:
- 采用全自动生产线,缩短生产周期
- 支持客户供应链规划,提升市场竞争力
- 设计灵活性:
- 支持使用更薄的PCB板,实现更具成本效益的设计
- 支持热插拔功能和不同的键位配置
五、规范与认证
- 产品规格:108-19082
- 应用规格:114-160149
- 行业标准:IEC 61076-4-101
- 规范指定:CompactPCI Express规范指定连接器
