‌TE Connectivity HPC 200A连接器技术解析与应用指南
通过单极200A/1500V大电流连接器,TE Connectivity (TE) 的 HPC 200A连接器提供一种高安全性和可靠性的电池储能系统 (BESS) 解决方案。TE的HPC 200A连接器采用一体成型触点,具有出色的温升控制能力。HPC 200A连接器集成了可选的高性能温度传感器,可实现24小时的统安全监控器。该款智能锁定系统采用180° 直插式设计,提供360° 旋转和12个锁定角度,每个角度均为30° 。快速锁定和按下释放功能可方便快速地现场组装大容量连接器。
数据手册;*附件:TE Connectivity HPC 200A连接器数据手册.pdf
特性
  • 设计用于电池储能应用
  • 一体式触点可确保出色的温升控制
  • 360°旋转支持柔性电缆组件
  • 80°在线锁定和智能锁定系统,支持简单的现场解锁
  • 防指功能可防止手指意外触碰,确保现场操作安全
  • 集成传感器确保智能安全监控
  • 12个角度锁定,可灵活选择方向,固定匹配以防止旋转
  • IP67标准,设计用于确保户外安全性和可靠性
  • 为避免错误插入,使用了2种颜色和视觉效果
一、产品核心特性概览
TE Connectivity HPC 200A连接器专为‌ 电池储能系统(BESS) ‌ 设计,聚焦高安全性与可靠性,具备以下核心技术优势:
  • 高电流承载能力‌:单极支持‌200A电流与1500V电压‌,满足大功率场景需求。
  • 一体化注塑触点‌:通过单体成型工艺实现优异的‌温升控制性能‌,保障长期稳定运行。
  • 智能监测系统‌:可选集成高性能温度传感器(NTC型),支持‌24小时系统安全监控‌。
  • 灵活锁扣设计‌:180°直插式锁扣系统支持‌360°旋转‌与‌ 12档位锁定(每档30°) ‌,兼具快速锁定与按压释放功能,简化现场安装流程。
二、电气与机械性能详解
1. ‌电气参数
  • 额定电压‌:1500V
  • 额定电流‌:200A
  • 可选传感器‌:NTC温度探头(型号20026452-00),电阻值@25°C为98.63kΩ,Beta值(25/100)达3950K,工作温度范围‌**-40°C至+200°C**‌。
2. ‌机械结构特性
  • 材料‌:PA66工程塑料外壳,兼顾强度与耐候性。
  • 防护等级‌:IP67防护,适用于户外严苛环境。
  • 安全设计‌:防误触指套结构、双色(橙/黑)可视化接口,避免误插操作。
三、创新功能与技术亮点
  1. 温升控制技术
    单体注塑触点有效降低接触电阻,结合温度传感器实时监控,防止过热风险。
  2. 智能锁扣系统
    • 12角度锁定机制提升连接稳定性,避免因振动导致的松脱。
    • 按压解锁功能实现快速维护,减少现场操作时间。
  3. 多功能兼容性
    支持360°旋转与线缆方向灵活调整,适应复杂布线场景。
四、应用领域与合规认证
典型应用场景
  • 电池储能系统(BESS)
  • 工业高功率设备连接
  • 新能源发电设施配套
合规性与标准
  • 行业标准‌:IEC 61984/EN 61984、UL 4128
  • 环保认证‌:符合RoHS & REACH指令
  • 环境测试‌:通过EN 60512(连接器测试)、EN 60529(防护等级)、EN 61373(振动冲击)验证。
五、产品选型指南
型号类型颜色描述
H101100130A-000插座黑色HPC-200-M-R-BK-01
H1111001301-000插头黑色HPC-200-050-F-P-BK-01
H101100030A-000插座橙色HPC-200-M-R-OR-01
H1111000301-000插头橙色HPC-200-050-F-P-OR-01
