TE Connectivity RA73系列氮化铝薄膜精密电阻器技术分析
TE Connectivity/Holsworthy RA73氮化铝 (Al2N3) 薄膜精密电阻器是一款高稳定性片式电阻器,具有非常高的功率尺寸比(0805尺寸高达1W)。RA73电阻器的电阻温度系数 (TCR) 低至25ppm/°C,电阻容差为0.1%。标准值在IEC 63 E96和E24阻值表范围内。RA73氮化铝薄膜精密电阻器具有准确、均匀的物理尺寸,便于自动贴片方式。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Holsworthy RA73 Al2N3薄膜精密电阻器数据手册.pdf
特性
  • 高热导率氮化铝衬底
  • 高功率尺寸比
  • 薄膜精密电阻器,TCR低至25ppm,容差低至0.1%
  • 阻值在E24和E96阻值表范围内的都有
  • 适合用于回流焊和波峰焊
  • 封装尺寸:0603和0805
  • 符合RoHS指令
一、产品概述与核心特性
TE Connectivity推出的RA73系列氮化铝薄膜精密电阻器是一款专为高功率密度应用设计的先进电子元件。该产品采用创新的氮化铝基板技术,具有以下突出特性:
核心优势‌:
  • 高热导率基板‌:采用氮化铝基板,具备优异的导热性能
  • 高功率/尺寸比‌:在0805封装尺寸下实现高达1W的功率承载能力
  • 精密薄膜技术‌:温度系数低至25ppm/°C,精度可达0.1%
  • 标准化设计‌:符合IEC 63 E96和E24标准值网格
二、技术参数详解
1. 电气特性对比
0603尺寸规格‌:
  • 额定功率@70°C:0.5W
  • 电阻范围:50Ω - 30.1kΩ
  • 公差等级:B(±0.1%)、C(±0.25%)、D(±0.5%)、F(±1%)
  • 温度系数:25ppm/°C(F代码)、50ppm/°C(G代码)
  • 最大工作电压:75V
  • 最大过载电压:150V
0805尺寸规格‌:
  • 额定功率@70°C:1W
  • 电阻范围:50Ω - 30.1kΩ
  • 最大工作电压:100V
  • 最大过载电压:200V
2. 工作环境参数
  • 工作温度范围:-55 ~ +155°C
  • 绝缘电阻:>9999MΩ(最小值)
  • 稳定性:1%(最大变化率)
三、结构与材料分析
组件结构构成:
  • 氮化铝基板
  • 底部电极
  • 顶部电极
  • 边缘电极
  • 阻挡层
  • 外部电极
  • 电阻层
  • 覆盖层
  • 标记层
物理尺寸规格:
尺寸长度L(mm)宽度W(mm)厚度T(mm)重量(1000pcs,g)
06031.55±0.100.80±0.100.43±0.151.73
08052.00±0.151.25±0.150.43±0.153.95
四、环境可靠性测试
产品经过严格的环境测试验证,包括:
  • 温度系数测试‌:按照MIL-STD-202方法304标准,在+25/-55/+25/+125/+25°C条件下进行
  • 短时过载测试‌:ΔR变化不超过指定百分比
  • 耐久性测试‌:70±2°C条件下,额定连续工作电压运行1000小时
  • 湿热负载测试‌:40±2°C、90-95%相对湿度条件下测试
  • 热冲击测试‌:-55°C ~ 150°C范围内进行100次循环
五、安装与焊接指南
推荐焊盘图案:
  • 0603尺寸‌:A=0.37mm, B=0.99mm, C=0.86±0.1mm
  • 0805尺寸‌:A=0.50mm, B=1.08mm, C=1.32±0.1mm
焊接参数:
  • 回流焊‌:峰值温度260°C时焊接时间10秒
  • 波峰焊‌:峰值温度260°C时焊接时间10秒
  • 烙铁焊‌:峰值温度410°C时焊接时间5秒
六、标记与编码系统
标记规范:
  • 0805尺寸‌:采用IEC 4位数字标记
  • 0603尺寸‌:E24采用3位数字标记,E96采用3位数字加字母编码
订货编码示例:
RA73 F 1J 100R B TD
  • RA73:产品系列
  • F:温度系数(25ppm)
  • 1J:封装尺寸(0603)
  • 100R:电阻值
  • B:公差(±0.1%)
  • TD:包装(5K卷盘)
七、应用领域
该系列电阻器特别适用于:
  • 电源系统
  • 功率开关电路
  • 制动系统
  • 需要高稳定性和高功率密度的精密电子设备
