TE Connectivity HDC HK-HDW系列连接器:面向恶劣工业环境的高性能解决方案
TE Connectivity (TE) 的重型连接器 (HDC) HK-HDW(用于恶劣环境)设计用于满足工业应用对高性能EMC的要求。TE的HDC HK-HDW连接器在一个小型带EMC屏蔽的H10B罩内结合了电源和信号。这些高密度连接器提供47位信号 (2.2A/32V)、16位电源 (3.7A/300V),或23位电源 (11A/400V)。通过使用半自动或全自动动态触点压接,提高了动态触点的经济性。TE的HDC HK插件具有与传统HDC连接器相当的性能。
数据手册;*附件:TE Connectivity 用于恶劣环境下的HDC HK-HDW连接器数据手册.pdf
特性
  • 信号和电源传输用一个连接器,而不是两个
  • 在这个混合解决方案中集成了节省空间的EMC屏蔽
  • 盒形触点让在HDC连接器中采用高密度模块化系统成为可能
  • 线对板、线对线和重载电缆对电缆的连接都采用一个触点系列
  • 设计用于恶劣的(工业)环境,可实现IP65和IP68/IP69K保护
一、产品概述
TE Connectivity(TE)推出的HDC HK-HDW3/1/1-23/16/47重型连接器专为严苛工业环境设计,通过将电源与信号传输整合于单一紧凑型H10B外壳中,实现了空间优化与高性能EMC屏蔽的完美结合。该连接器采用动态接触技术,支持半自动或全自动压接工艺,显著降低线缆组装成本。
二、核心技术特性
  1. 混合动力+信号架构
    • 信号端子:47位(2.2A/32V)
    • 电源端子1:16位(3.7A/300V)
    • 电源端子2:23位(11A/400V)
    • 高密度模块化系统采用盒形触点设计
  2. 环境适应性
    • 符合IP65/IP68/IP69K防护等级标准
    • 通过EN 61373铁路设备冲击振动测试
    • 耐受ISO 6988二氧化硫腐蚀测试
  3. EMC屏蔽集成
    混合解决方案内置电磁兼容屏蔽层,确保在工业高频干扰环境下稳定传输。
三、创新技术优势
  • 动态冲压触点‌:基于TE动态触点技术,新型HDC HK插入件性能媲美传统HDC连接器
  • 多功能触点家族‌:支持线对板、线对线及重型线缆对线缆连接
  • 机械 robustness‌:外壳锁紧强度≥100N,采用PBT GF材料保障结构完整性
四、典型应用场景
  • 工业机器人关节连接
  • 协作机器人(Cobot)动力模块
  • SCARA机器人控制系统
  • 工业机械控制器
  • 自动化设备供电/通信接口
五、标准化认证体系
产品严格遵循国际标准:
  • EN 61984连接器安全要求
  • IEC 60068环境试验标准
  • IEC 60512电子设备连接器测试规范
  • IEC 60664-1低压系统绝缘配合标准
六、组件生态体系
该系列包含完整组件解决方案:
  • 公/母插入件(T2120865101-000/T2120865201-000)
  • 屏蔽板选项(直型/弯曲配置)
  • H10B系列外壳(顶部/侧向进线口)
  • 多规格触点系统(支持0.6-3.8mm绝缘范围)
