TE Connectivity (TE) HDC HMN EMC模块插件设计用于在模块化系统中提供EMC保护解决方案。HDC HMN EMC模块插件使设计人员能够在一个模块化系统中整合信号和电源。该解决方案可节省空间、提高成本效益,并避免额外电源噪声。
数据手册:*附件:TE Connectivity HDC HMN EMC模块插件数据手册.pdf
特性
- EMC屏蔽
- 每个模块位置大 (32P)
- 少量元件设计
- 可靠的HDC动态触点
TE Connectivity HDC HMN EMC模块插件技术分析
一、产品概述与核心优势
TE Connectivity推出的HDC HMN EMC模块插件是一款专为模块化系统设计的电磁兼容(EMC)屏蔽解决方案。其创新性在于通过单一模块整合信号与电力传输,替代传统方案中需分别使用两个连接器的设计。这一集成化设计为客户带来以下核心优势:
- 空间优化:减少组件占用面积,满足紧凑型设备布局需求;
- 成本降低:通过减少连接器数量和简化装配流程,降低物料与工时成本;
- 抗干扰能力提升:内置EMC屏蔽功能,有效抑制电源噪声,保障信号完整性。
二、关键技术特性
- EMC屏蔽性能
- 高密度接口设计
- 每模块支持 32位(32P) 连接点位,适应多通道信号与电力混合传输场景。
- 可靠性强化
- 采用HDC动态接触技术,提升连接器在振动环境下的耐久性与接触可靠性。
- 简化组件数量
- 通过小型化与集成化设计,减少系统中独立元件数量,优化生产流程。
三、应用领域
该模块插件适用于对EMC防护与高密度连接有严苛要求的工业场景,包括:
- 半导体设备:晶圆加工、检测仪器;
- 工业机械与机器人:自动化控制单元、伺服驱动器;
- 可再生能源:风力发电系统电力管理模块;
- 仓储自动化:物流分拣设备、智能搬运系统。
四、电气与机械规范
| 参数类别 | 规格说明 |
| 电气额定值 | 电流2.2A,电压32V,耐压0.8kV,防护等级IPxx |
| 机械标准 | 符合EN 61984连接器安全要求与测试标准 |
| 环境可靠性 | 通过IEC 60068(环境测试)、EN 61373(振动与冲击)认证 |
五、型号与兼容性
产品型号列表:
- T2111322101-000:HMN-HD1-32-M,8.45(公头,高度8.45mm)
- T2111322201-000:HMN-HD1-32-F,8.45(母头,高度8.45mm)
- T2111322101-001:HMN-HD1-32-M,12.2(公头,高度12.2mm)
- T2111322201-001:HMN-HD1-32-F,12.2(母头,高度12.2mm)
配套触点组件:
- S型触点(绝缘范围0.6–1.2mm):适配卷盘封装2316663-1/2316669-1(公头)与2316670-1/2316671-1(母头);
- M型触点(绝缘范围1.08–1.6mm):适配卷盘封装2316663-2/2316669-2(公头)与2316670-2/2316671-2(母头)。
六、标准符合性
产品设计严格遵循国际行业规范,包括:
- EN 61984:连接器安全要求;
- IEC 60512:电子设备连接器测试标准;
- ISO 6988:防腐蚀气体环境测试(二氧化硫冷凝试验)。
