TE Connectivity Cat6A工业Mini IO连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) Cat6A工业Mini I/O可现场安装连接器设计用于需要快速和无错现场安装的Cat6A以太网连接。这些小型I/O元器件无需特殊工具即可连接到电缆,可容纳26AWG至24AWG的8线电缆。该连接器耐用,尺寸仅为传统RJ45插头的四分之一,可节省PCB空间。在接触过程中,连接器会自动切断电线以达到最佳长度,从而实现出色的传输性能。TE Cat6A工业Mini I/O可现场安装连接器提供紧凑的线对线和线对板解决方案,为工业应用(包括机器人、机械等)提供可靠的串行、总线和以太网连接。
数据手册:*附件:TE Connectivity Cat6A工业Mini IO连接器数据手册.pdf
特性
  • 现场可安装技术能够实现轻松、快速与无错安装
  • Cat5e/Cat6A传输
  • 可通过Mini I/O和PoE连接与支持摄像头和其他高速外设
  • 带铜合金触点的压铸外壳
一、产品概述与技术特性
TE Connectivity推出的工业Mini IO现场可安装连接器是专为Cat6A以太网连接设计的高性能解决方案。该连接器具有以下突出特性:
核心优势‌:
  • 现场可安装技术‌:无需专用工具即可完成线缆连接,支持快速、简便且无差错的安装
  • 紧凑型设计‌:体积仅为传统RJ45插头的四分之一,显著节省PCB空间
  • 自动线缆切割‌:在接触过程中自动以最佳长度切断导线,确保最优传输性能
产品规格覆盖‌:
  • 提供Cat5e(1Gbps)和Cat6A(10Gbps)两种型号
  • 配备Type I(D型配合接口)和Type II(U型配合接口),有效防止连接器错配
二、电气与机械性能参数
电气特性
  • 电流额定值‌:0.75A
  • 电压额定值‌:60Vdc,50Vac
  • 传输标准‌:支持Cat5e/Cat6A传输性能
机械特性
  • 工作温度范围‌:-40°C ~ 105°C
  • 耐久性‌:经过750次循环测试
  • 线缆保持力‌:100N
材料构成
  • 外壳‌:压铸 housing
  • 接触件‌:铜合金材料
三、应用场景与兼容性
目标应用领域
  • 工业自动化‌:机器人技术、机械设备
  • 动力系统‌:驱动器、电机
  • 分布式外设‌:支持相机和其他高速外设通过Mini IO和PoE连接
线缆兼容性
  • Cat6A版本‌:支持4x2 AWG24/26八芯线缆
  • Cat5e版本‌:支持2x2 AWG24/26线缆
标准符合性
  • EIA364标准
  • IEEE 802.3标准
  • IEC 61076-3-122标准
四、产品型号完整列表
Cat6A系列型号‌:
  • 1-2350310-1(Type I,散装)
  • 2350310-1(Type I,单包装)
  • 2350310-2(Type II,单包装)
  • 1-2350310-2(Type II,散装)
Cat5e系列型号‌:
  • 1-2350304-1(Type I,散装)
  • 2350304-1(Type I,单包装)
  • 1-2350304-2(Type II,散装)
  • 2350304-2(Type II,单包装)
