TE Connectivity (TE) Mezalok高速低力 (HSLF) XMC连接器设计用于夹层应用中的坚固嵌入式计算互连。HSLF连接器采用坚固的双点接触系统,可满足传统Mezalok高速连接器和可靠的球栅阵列印刷电路板表面贴装应用的认证要求。这些Mezalok高速低力XMC连接器符合VITA 47和VITA 72中列出的相同坚固标准。该114位连接器符合VITA 61标准,有各种位置和堆叠高度可选。
数据手册;*附件:TE Connectivity Mezalok高速低力XMC连接器数据手册.pdf
这些连接器有60、114和320位可选,采用6排配置,堆叠高度选项包括10mm、12mm、17mm和18mm。这些高速低力XMC连接器还具有-55°C至+125°C宽工作温度范围、出色的热稳定性以及高达+32Gb/s数据速率(采用VITA 42.3引脚分配)。
TE Connectivity的Mezalok高速低力(HSLF)XMC连接器专为军用嵌入式计算互联的mezzanine应用设计,具有以下突破性特性:
高速传输能力:支持32+ Gb/s数据传输速率,采用VITA 42.3引脚排列,满足现代高速数据交换需求。
优化的机械性能:
环境适应性:符合VITA 72工作组环境测试要求,在-55°C至+125°C温度范围内经过2000次热循环测试,确保持久的焊接可靠性。
提供三种位置规格和多种堆叠高度选择:
主要服务于国防、航空航天和船舶领域:
高速信号完整性:优化的触点设计和材料选择确保在32+ Gb/s速率下的信号质量。
可靠性保证:
与传统Mezalok连接器的互配兼容性显著降低了系统升级成本和复杂度,为现有装备的性能提升提供了便捷途径。
根据具体应用需求,可选择不同配置:
不同堆叠高度适用于不同散热和空间要求的设计场景,从10mm的紧凑设计到18mm的增强散热配置。
在设计阶段应考虑以下因素:
