TE Connectivity SolderSleeve空间应用器件具有低通气和耐受极端温度的能力,可满足航天行业的关键要求。这些透明蓝色SolderSleeve元件降低了尺寸、重量和功耗 (SWaP),在电缆上设有环保屏蔽端子,具有绝缘、保护和应变消除特性。无焊剂焊料在安装后不会产生迹线颗粒,密封环确保安装完好无损。这些特性可满足要求苛刻的航天行业解决方案对零异物损坏 (FOD) 水平的需求。TE Connectivity SolderSleeve器件可用于具有+150°C护套额定值的镀银电缆,采用标准TE工具安装。
数据手册:*附件:TE Connectivity SolderSleeve航天应用器件数据手册.pdf
特性
- 热缩技术实现一步屏蔽,轻松完成检查
- 绝缘套管采用透明设计,在安装过程中帮助节省时间
- 提供应变消除,额定温度高达+150°C
- 连接、绝缘和保护需要的工具极少
- 内部设计和质量控制工艺实现高可靠性和可追溯性
TE Connectivity SolderSleeve航天应用器件技术解析
一、产品概述与设计理念
TE Connectivity推出的SolderSleeve航天应用器件是专门为太空环境设计的高可靠性连接解决方案。该产品针对低地球轨道(LEO)星座卫星的苛刻要求,具备低放气和耐极端温度的突出特性,体现了航天级连接器件的尖端技术水平。
二、核心技术特性详解
1. 便捷性与可靠性设计
- 热缩技术:采用热缩管技术实现一步式屏蔽处理,便于安装后的直观检查
- 透明绝缘套管:透明设计节省安装时间,提升工作效率
- 环境适应性:提供高达150°C的温度额定值,具备优异的应变消除能力
- 简易安装:仅需最少量工具即可完成连接、绝缘和保护的全流程操作
2. 航天级可靠性保障
产品采用内部设计和质量控制流程,确保在太空环境中的高可靠性和完全可追溯性。特别针对空间行业的严苛要求,在关键应用中实现零异物损伤(FOD)水平。
三、技术规格与性能参数
电气特性
- 毫伏压降:< 4.0 mV
- 确保信号传输的稳定性和精确性
机械特性
- 拉伸强度:15磅
- 振动耐受:最高15g
- 满足发射和太空环境的机械应力要求
产品尺寸规格
提供三种规格型号,满足不同电缆尺寸需求:
S01-6-R (EM7793-000)
- 长度L:22.0mm ±1.75mm
- 关键直径参数:
- ØA最小:4.445mm
- ØB最小:3.10mm
- ØE最大:3.00mm
S01-7-R (EM7794-000)
- 长度L:23.0mm ±1.75mm
- 关键直径参数:
- ØA最小:5.918mm
- ØB最小:4.95mm
- ØE最大:4.90mm
S01-8-R (EM7795-000)
- 长度L:24.0mm ±1.75mm
- 关键直径参数:
- ØA最小:7.214mm
- ØB最小:6.32mm
- ØE最大:6.30mm
四、材料构成与技术认证
材料组成
- 绝缘套管:热缩性透明蓝色辐射交联聚偏氟乙烯
- 屏障环:热塑性塑料
- 焊料预制件:符合ANSI-J-STD-006标准的Sn63型焊料,无助焊剂
资质认证
产品经过测试并获得低放气参数认证,符合:
- TE规范108-160024
- ASTM E-595 (ECSS-Q-ST-70-02C)
- RT-1404标准
五、应用领域与安装规范
目标应用场景
- 低地球轨道星座的小型、纳米和立方体卫星
- 发射台设施
- 需要低SWaP(尺寸、重量和功率)的航天系统
安装技术要求
- 电缆准备:按照标准图示准备电缆端头
- 工具使用:遵循TE的Raychem文件RCPS-100-70进行组装
- 兼容性:适用于银镀层电缆,可使用热风枪和反射器等标准工具
