TE Connectivity HPBA系列制动电阻器组件技术分析
TE Connectivity (TE) HPBA型制动电阻器组件设计用于提高变频驱动器的制动转矩能力。 这样可实现更快、更受控的驱动器制动,并增加驱动系统的制动转矩。这些制动组件采用厚规格镀锌钢制造而成,并配备接有电线的接线端子和可选恒温器。 TE HPBA型制动电阻器组件设计用于耐受恶劣环境,同时通过各种外壳选项保持专业设计。这些电阻器有马力、输入电压和占空因数组合可供选择。应用包括工业、变频驱动器、伺服电机和驱动器、仓库自动化和机器人技术。
数据手册;*附件:TE Connectivity HPBA型制动电阻器组件数据手册.pdf
特性
  • 为驱动器生成更快、更受控的制动
  • 增加驱动系统的制动扭矩
  • 驱动马力有0.5HP至500HP可选
  • 24个外壳选项可选
  • 5个占空比和3个驱动输入电压设计
  • 可提供100%和150%制动扭矩
一、产品概述与核心特性
HPBA系列制动电阻器组件‌是TE Connectivity专为变频驱动器设计的核心组件,其主要功能在于‌增强制动扭矩能力‌,实现更快、更精确的驱动制动控制。该系列产品采用重型镀锌钢板外壳,配备接线端子排,并可选配恒温器,专为恶劣工业环境设计,同时保持专业的外观设计。
核心优势特性:
  • 制动性能优化‌:提供更快速、更可控的驱动制动
  • 扭矩增强‌:显著提升驱动系统的制动扭矩能力
  • 功率范围广泛‌:覆盖0.5 HP至500 HP的完整功率段
  • 多样化配置‌:提供24种外壳选项、5种工作周期和3种驱动输入电压设计
  • 扭矩选择灵活‌:支持100%和150%两种制动扭矩规格
二、应用领域与技术规格
主要应用场景
  • 变频驱动器系统
  • 伺服电机与驱动器
  • 工业自动化设备
  • 仓储自动化系统
  • 机器人技术应用
机械特性参数
  • 恒温器配置‌:可选配
  • 工作温度‌:最大额定工作周期温度375°C
  • 外壳材料‌:标准镀锌钢板,标准不锈钢硬件
电气技术规格
  • 驱动马力范围‌:0.5 HP至500 HP(取决于电压)
  • 驱动输入电压‌:230V、460V、575V三种规格
  • 工作周期‌:基于一分钟循环时间的5种工作周期选择
    • 10%、20%、30%、50%、100%
  • 电阻公差‌:±10%
  • 制动扭矩选项‌:100%和150%
  • 峰值制动电流‌:0.5安培至800安培
三、型号编码与选型指南
产品系列编码解析
HPBA制动电阻器的完整型号编码格式为:
HPBA - 功率代码 - 制动扭矩/电压代码 - 电阻值 - 工作周期代码 - 选项代码
核心参数代码对应表
功率代码‌:
005=0.5HP | 007=0.75HP | 010=1HP | 020=2HP | 200=20HP | 201=200HP
制动扭矩与电压代码‌:
A=100%/230V | B=150%/230V | C=100%/460V
D=150%/460V | E=100%/575V | F=150%/575V
工作周期代码‌:
010=10% | 020=20% | 030=30% | 050=50% | 100=100%
选项代码‌:
E=标准配置 | T=配备恒温器
典型型号示例解析
以"HPBA-005-A-375R-010-E"为例:
  • HPBA‌:产品系列标识
  • 005‌:0.5马力功率等级
  • A‌:100%制动扭矩/230V电压
  • 375R‌:375欧姆电阻值
  • 010‌:10%工作周期
  • E‌:标准配置选项
四、技术优势与设计特色
材料与结构设计
采用‌重型镀锌钢板‌作为主要外壳材料,配合标准不锈钢硬件,确保了产品在恶劣工业环境下的长期可靠运行。特殊的结构设计不仅满足功能需求,还兼顾了美观性和安装便利性。
电气性能特点
  1. 宽功率覆盖‌:从0.5HP的小功率设备到500HP的大功率系统都能提供合适的解决方案
  2. 多种电压适配‌:支持230V、460V、575V三种标准工业电压
  3. 灵活的制动特性‌:通过不同工作周期和扭矩选项的组合,满足各种制动需求
  4. 精确的电阻控制‌:10%的电阻公差确保制动性能的稳定性和一致性
环境适应性
最大375°C的额定工作温度使得该系列产品能够适应高温工业环境,而可选配的恒温器进一步增强了系统的安全性和可靠性。
