TE Connectivity 250 FASTON印刷电路板弹片式端子技术解析
TE Connectivity (TE) 250 FASTON印刷电路板弹片式端子具有2和3个接线柱柱选项的镍底,工作温度范围为-30°C至+110°C。镍底可防止表面的锌 (Zn) 迁移,有助于降低PC板焊接温度,确保良好的表面处理。TE 250 FASTON印刷电路板弹片式端子非常适合用于小型和主要家用电器、HVAC、工业机械和控制以及汽车应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity 250 FASTON印刷电路板弹片式端子数据手册.pdf
特性
  • 镀锡黄铜,带镍底
  • 镍底可防止表面的锌 (Zn) 迁移,并降低PC板焊接温度
  • 2和3个接线柱弹片选项
一、产品概述
TE Connectivity公司推出的250 FASTON印刷电路板弹片式端子是一款针对现代电子设备连接需求的高性能解决方案。该产品系列新增加了3款镀锡带镍底层的端子,提供2针和3针两种配置选项,适用于多种工业应用场景。
二、核心技术与特性
1. 材料创新
  • 镀层结构‌:采用镀锡黄铜材料配合镍底层
  • 技术优势‌:
    • 镍底层有效防止锌元素向表面迁移
    • 降低印刷电路板焊接温度要求
    • 确保获得更优质的表面处理效果
2. 产品规格参数
标准与规范‌:
  • 材料:镀锡黄铜带镍底层
  • 产品规格:108-106562
  • 应用规格:114-2115
  • 工作温度范围:-30至110°C(-22至230°F)
3. 连接类型与配置
型号规格表‌:
部件编号描述端子针数
2376579-2250 FASTON PCB TAB TPBR, 3P3针
2376582-2250 FASTON PCB TAB TPBR, 2P2针
2376591-2250 FASTON PCB TAB TPBR, 2P2针
2376595-2250 FASTON PCB TAB TPBR, 2P2针
三、关键特性与优势
技术创新点
特征‌:镀锡黄铜带镍底层
  • 技术优势‌:在较低温度下完成焊接过程
  • 质量保证‌:防止锌迁移至表面
  • 应用价值‌:减少废品率,提升表面处理质量
特征‌:2针和3针端子选项
  • 性能优势‌:满足不同电流额定值需求
  • 应用灵活性‌:根据具体应用提供更广泛的选择范围
四、目标市场与应用领域
主要目标市场
  • 大家电‌:洗衣机、冰箱、空调等
  • 小家电‌:厨房电器、个人护理设备等
  • 暖通空调系统‌:温控设备、通风系统
  • 工业机械与控制‌:自动化设备、控制系统
  • 汽车电子‌:车载电器、控制系统
连接类型多样性
该系列PCB端子提供多种连接类型选择,包括:
  • 螺柱安装
  • 印刷电路板安装
  • 电线压接
  • 测试连接
  • 焊接连接
  • 快速断开应用适配器
