Vishay SGTPL-28空间级平面变压器技术解析与应用指南
Vishay/Dale SGTPL-28空间级平面变压器具有多个输出次级,并针对使用28V输入和200kHz运行频率的150W正激式转换器拓扑进行了优化。多个次级能够运用中心抽头为多达两个12V通道或多达四个5V通道供电。这些稳健的变压器采用包覆成型绕组和锡铅 (Sn63Pb37) 涂层接头,以实现环保要求。SGTPL-28系列具有18V至36V输入电压范围和比传统平面设计更高的功率密度水平。Vishay/Dale SGTPL-28空间级平面变压器设计可在-55°C至+130°C的连续温度范围内运行。
数据手册;*附件:Vishay , Dale SGTPL-28空间级平面变压器数据手册.pdf
特性
  • 18 V 到 36 V 的输入电压范围
  • 多个次级可运用中心抽头为多达两个12V通道或多达四个5V通道供电
  • 使用28V输入和200kHz运行频率,针对150W正激式转换器拓扑进行了优化
  • 在坚固耐用的应用中,包覆成型绕组可提供环境保护
  • 与传统平面设计相比,功率密度更高
  • MIL-PRF-27 5级,产品等级T,温度S级
  • MIL-STD-981系列03功率变换器,符合S级
  • 符合ASTM-E595逸气标准
  • 锡铅 (Sn63Pb37) 涂层接头(不含百分比大于97%的锡成分)
  • 工作温度范围:-55 °C至+130 °C
典型电路板引脚布局
变压器
一、产品核心特性概述
SGTPL-28‌是Vishay Custom Magnetics专为航空航天领域设计的高可靠性平面变压器,具备以下突出特性:
高性能指标
  • 输入电压范围:18 V至36 V
  • 额定功率:150 W(25℃温升条件下)
  • 工作频率范围:100 kHz至500 kHz,优化频率200 kHz
  • 多路次级输出:可支持最多2路12 V通道或4路5 V通道
  • 工作温度:-55℃至+130℃
宇航级认证标准
  • 符合MIL-PRF-27 grade 5标准,产品等级T,温度等级S
  • 满足MIL-STD-981家族03电源变压器Class S要求
  • 通过ASTM-E595放气测试认证
  • 引脚采用锡铅合金(Sn63Pb37)涂层
二、电气参数深度分析
1. 标准电气规格对比
型号输入电压输出电压匝数比初级电感泄漏电感输出功率
SGTPL2516T02812_18-36V12V0.600:138-65μH≤0.5μH150W
SGTPL2516T02805_18-36V5V1.500:138-65μH≤0.5μH150W
SGTPL2511T02812_18-36V12V0.600:138-65μH≤0.5μH100W
SGTPL2511T02805_18-36V5V1.500:138-65μH≤0.5μH100W
2. 安全性能参数
  • 介质耐压‌:初级至次级1250 VDC,同级绕组间500 VDC
  • 绝缘电阻‌:绕组间及对核心最小10 GΩ(500 VDC测试)
  • 直流电阻‌:根据型号不同,初级DCR 7-15mΩ,次级DCR 7-20mΩ
三、机械结构与安装设计
1. 物理尺寸规格
25mm×25mm基板系列
  • SGTPL2516:高度16mm,最大重量40g
  • SGTPL2511:高度11mm,最大重量28g
2. 引脚配置特点
  • 通孔安装型(T) ‌与‌ 表面贴装型(S) ‌可选
  • 12引脚布局,采用底部视图标识
  • 引脚直径:0.040英寸±0.005英寸(1.02mm±0.13mm)
四、筛选等级与质量控制
各级别筛选对比
筛选等级热冲击测试老化测试介质耐压绝缘电阻
P(生产级)----
L(近地轨道级)10周期96小时@130℃
E3(EEE-INST-002 3级)5周期-
S(MIL-STD-981 S级)--
五、应用场景与设计指导
1. 典型应用领域
  • 高可靠性宇航级开关电源
  • 28V初级输入电压正向变换器
  • 有源钳位或双开关正向变换器(最高150W)
2. 功率降额策略
  • 从+105℃至+130℃线性降低最大输出功率
  • 典型功率等级基于25℃温升条件
3. 引脚连接要求
关键设计要点
  • 多路初级引脚必须并联连接以确保正常运作
  • 25mm基板引脚间距:0.150英寸±0.010英寸(3.81mm±0.25mm)
六、技术优势总结
SGTPL-28空间级平面变压器‌代表了宇航级电源转换技术的先进水平,其主要优势体现在:
  • 更高功率密度‌:与传统平面设计相比具有更优的功率密度
  • 环境适应性‌:过模塑绕组提供恶劣环境下的保护
  • 完全定制能力‌:支持引脚布局、温度等级、筛选等级等定制选项
  • 专利技术保护‌:SGTPL设计拥有相关专利支持
