Vishay CRCW0201-AT e3 汽车级厚膜片式电阻技术分析
Vishay 汽车0201厚膜片式电阻是e3标准厚膜电阻器,符合汽车环境AEC-Q200要求。规格包括0201尺寸、10Ω 至1MΩ 电阻范围、0.05W额定耗散功率、30V工作电压额定值以及-55°至+155°的工作温度范围。Vishay汽车0201厚膜片式电阻适用于汽车、电信和工业应用。
数据手册;*附件:Vishay 汽车用0201厚膜片式电阻数据手册.pdf
规范
  • 0201英制尺寸
  • 电阻范围:10 Ω 至 1MΩ
  • 阻值容差 :±5%、±1%
  • 温度系数:±200ppm/K
  • 额定耗散功率:0.05W
  • 工作电压:30V
  • 工作温度范围:-55 °C至+155 °C
尺寸
电阻器
一、产品概述与核心特性
CRCW0201-AT e3是Vishay推出的汽车级0201尺寸厚膜片式电阻,具备以下核心特性:
  • 高可靠性设计‌:通过AEC-Q200认证,适用于对可靠性和稳定性要求严苛的现代电子领域
  • 宽阻值范围‌:支持10 Ω至1 MΩ阻值及0 Ω跳线版本
  • 双重精度选择‌:提供±1%和±5%两种容差等级
  • 温度系数‌:±200 ppm/K,确保温度稳定性
  • 额定功率‌:0.05 W(70℃环境温度)
  • 工作电压‌:最大30 V AC/DC
  • 工作温度范围‌:-55℃至+155℃
二、关键技术参数解析
1. 电气性能
  • 阻值系列‌:E24系列(10 Ω-1 MΩ),E96系列(10 Ω-1 MΩ)
  • 耐久性测试‌:在额定温度70℃下运行1000小时后阻值变化≤2%
  • 绝缘耐压‌:50 V(1分钟测试)
  • 失效率‌:≤0.1×10⁻⁹/h
2. 机械结构
  • 尺寸精度‌:长度0.6±0.03 mm,宽度0.3±0.03 mm,高度0.23±0.03 mm
  • 终端处理‌:镍底层+纯亚光锡镀层,符合无铅焊接要求
  • 质量‌:仅0.17 mg,适合高密度安装
三、应用领域与设计考量
1. 主要应用场景
  • 汽车电子‌:符合AEC-Q200标准,适用于发动机控制单元、车载信息娱乐系统等
  • 工业控制‌:耐受严苛工业环境
  • 通信设备‌:满足高频高速应用需求
2. 设计注意事项
功率降额特性‌:环境温度超过70℃时需按0.05 W基准线性降额,155℃时功率降至零
热管理要求‌:
  • 电阻工作时会产生温升,具体取决于电阻与PCB组合的热阻
  • 必须在不超过允许的膜温度(155℃)前提下使用额定功耗
功能寿命考虑‌:
  • 在允许的工作范围内电阻无使用寿命限制
  • 但随着工作时间增加,阻值漂移可能超出具体应用可接受范围
四、制造工艺与质量保证
1. 生产工艺
  • 在高纯度氧化铝陶瓷基板上沉积金属陶瓷薄膜和玻璃保护层
  • 采用特殊激光进行平滑微调,实现目标阻值且不损伤陶瓷基板
  • 保护涂层提供电气、机械和气候防护
2. 质量检测
  • 100%个体芯片电阻测试验证
  • 符合EN 60115-1、EN 60115-8等国际标准
五、封装与采购信息
1. 包装规格
  • ED编码‌:10,000颗/卷,8 mm宽纸带,2 mm间距,180 mm直径
  • EE编码‌:50,000颗/卷,8 mm宽纸带,2 mm间距,330 mm直径
2. 型号解析示例
  • CRCW02011K00FNEDAT‌:1 kΩ阻值,±1%容差,±200 ppm/K TCR
  • CRCW02010000Z0EDAT‌:0 Ω跳线,最大承载电流1.0 A
六、环境合规与认证
  • RoHS合规‌:符合2011/65/EU指令及修订版2015/863/EU
  • ELV指令‌:满足2000/53/EC车辆报废指令要求
  • 无冲突矿产‌:遵循冲突矿产政策要求
七、测试验证体系
电阻经过全面测试验证,包括:
  • 温度循环‌:-55℃至125℃间1000次循环测试
  • 耐湿性‌:85℃/85% RH条件下1000小时加速测试
  • 机械强度‌:剪切力测试(2 N)和基板弯曲测试
  • ESD防护‌:250 V人体模型静电放电测试
