Vishay Vitramon Touch "N" Tune™ MLCC套件技术分析
Vishay / Vitramon Touch "N" Tune™ 套件是专为RF工程师设计的专用套件,用于利用高频多层陶瓷电容器 (MLCC) 进行电路调谐。电容器可临时接触在元件焊盘上,无需焊接即可查看电路特性。这样可以实现快速电路性能评估,并方便更换组件,直至达到所需的调谐效果。该高频MLCC Touch "N" Tune套件非常适合宽带无线通信、 RF仪器、滤波网络、 定时电路、激光器、CATV和UHF/微波RF功率放大器。
数据手册:*附件:Vishay , Vitramon Touch N Tune™套件数据手册.pdf
特性
  • 0.1 pF至100 pF电容范围
  • 电压范围:200VDC 至250VDC
  • 调谐杆内的高频MLCC
  • 可靠的贵金属电极 (NME) MLCC
  • VJ0505DRFTNTKIT的封装尺寸为0505
  • VJ0603DRFTNTKIT的封装尺寸为0603
  • 符合 AEC-Q200 标准
  • 稳定的C0G(I级别)电介质
  • 工作温度范围:-55 °C至200 °C
  • 高Q值/低ESR
  • 不含卤素
  • 非磁性和无铅选项
  • 符合 RoHS 要求
一、产品概述与核心特性
Vishay Vitramon推出的Touch "N" Tune™多层陶瓷电容套件是专为射频工程师设计的创新调谐工具。该系列产品的核心优势体现在:
独特的设计理念‌:工程师可将电容直接触碰元件焊盘位置来观察电路特性变化,无需焊接即可快速测试多个组件,直到实现理想的调谐效果。
型号规格‌:
  • 两种封装尺寸‌:0505(VJ0505DRFTNTKIT)和0603(VJ0603DRFTNTKIT)
  • 宽电容值选择‌:0.1 pF 至 100 pF
  • AEC-Q200认证‌:可选汽车级版本
二、关键电气参数解析
1. 基本电气特性
  • 工作温度范围‌:-55°C 至 +200°C
  • 额定电压‌:200 VDC 至 250 VDC
  • 温度系数‌:C0G(D)介电材料,0 ppm/°C ± 30 ppm/°C(-55°C至+125°C)
  • 损耗因数‌:C0G(D)最大0.05%(1.0 VRMS,1 MHz条件下)
2. 性能指标
  • 老化率‌:每十年最大0%
  • 绝缘电阻‌:
    • +25°C及额定电压下:最小100,000 MΩ或1000 ΩF
    • +125°C及额定电压下:最小10,000 MΩ或100 ΩF
三、套件配置详解
VJ0603DRFTNTKIT套件电容值清单
该套件包含39个不同电容值的元件,可分为三个精度等级:
高精度组(±0.1 pF) ‌:
  • 0.1 pF、0.2 pF、0.3 pF
中等精度组(±0.25 pF) ‌:
  • 0.5 pF至8.2 pF区间内的20个值
标准精度组(±5%) ‌:
  • 10 pF至100 pF区间内的16个值
VJ0505DRFTNTKIT套件电容值清单
该套件包含36个不同电容值的元件,配置与0603套件类似,但在0.7 pF等特定值上存在差异。
四、产品技术特色
卓越的射频性能‌:
  • 高Q值/低等效串联电阻
  • 高串联谐振频率
  • 低串联电感
材料与工艺优势‌:
  • 稳定的C0G介电材料
  • 贵金属电极系统
  • 非磁性且无铅设计
可靠性保障‌:
  • 高温工作能力:+175°C / +200°C
  • 可选汽车级版本
  • 可选锡/铅端接
五、应用领域分析
Touch "N" Tune™套件主要面向以下应用场景:
通信系统‌:
  • 宽带无线通信
  • UHF/微波射频功率放大器
  • CATV系统
测试与测量‌:
  • 射频仪器
  • 激光设备
电路网络‌:
  • 滤波器网络
  • 定时电路
  • 混频器、振荡器阻抗匹配网络
六、设计与使用注意事项
重要技术说明‌:
  1. 在获得正确的调谐电容值后,必须使用焊接组件进行最终测试
  2. 焊料圆角和金属化可能会影响电路性能
  3. 具体电容值、电压额定值及其温度范围需参考相应的VJHIFREQ系列数据手册
封装尺寸规格‌:
  • 0505封装:0.055 × 0.055 × 0.057英寸
  • 0603封装:0.063 × 0.031 × 0.037英寸
