‌Vishay VORA1150固态继电器技术分析与应用指南
Vishay Semiconductors VORA1150固态继电器是一款符合AEC-Q102标准的1 Form A固态继电器,采用创新的4引脚SMD-8封装 。该继电器由红外发射极组成,该发射器与输出端子之间的高压 MOSFET光耦合。VORA1150固态继电器具有1500V负载电压、50mA负载电流和100Ω 导通电阻典型值。该继电器提供增强隔离性能,符合RoHS标准。典型应用包括电动汽车中的电池隔离测量、预充电继电器、板载充电器、电池管理系统和太阳能电池板漏电流检测。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors VORA1150固态继电器数据手册.pdf
特性
  • 通过AEC-Q102认证
  • 隔离测试电压:5300VRMS
  • 负载电流 (I L ):50mA
  • 负载电压 (V L ):1500V
  • 典型导通电阻 (R ON ):100Ω
  • 持续正向电流 (I F ):50mA
  • 反向电压 (V R ):5V
  • 输入功率耗散 (P diss ):80mW
  • 输出功率耗散 (P diss ):550mW
  • 最大正向电压 (IF =5mA):1.6V
  • 反向电流 (VR =5V):10μA
  • 电容(输入到输出)(V IO =1V、f=1MHz):0.4pF
引脚配置
固态继电器
一、产品概述与核心特性
VORA1150是Vishay Semiconductors推出的AEC-Q102认证1500 V固态继电器,采用创新的4引脚SMD-8封装,输出引脚间爬电距离大于5 mm,适用于800 V汽车应用。其核心特性包括:
  • 高压耐受能力‌:负载电压1500 V,隔离测试电压5300 VRMS,满足严苛的工业与汽车环境需求。
  • 低导通电阻‌:典型值100 Ω(IF=5 mA,IL=50 mA),显著降低功耗。
  • 宽温度范围‌:工作环境温度-40 °C至+125 °C,适应极端气候条件。
  • 强化绝缘性能‌:符合DIN EN 60747-5-5(VDE0884-5)标准,支持高可靠性应用。
二、关键电气参数解析
1. 绝对最大额定值
  • 输入侧‌:
    • 连续正向电流(IF):50 mA
    • 反向电压(VR):5 V
    • 输入功耗(Pdiss):80 mW
  • 输出侧‌:
    • 负载电流(IL):50 mA
    • 输出功耗(Pdiss):550 mW
  • 温度范围‌:
    • 结温(TJ):140 °C
    • 存储温度(Tstg):-40 °C至+150 °C
2. 电气特性
  • 输入参数‌:
    • 正向电压(VF):1.35 V(典型值,IF=5 mA)
    • 开关开启电流(IFon):2 mA(最大值)
    • 开关关断电流(IFoff):未指定最小值
  • 输出参数‌:
    • 关态漏电流(IO):
      • ±1500 V时<1 μA(25 °C)
      • ±1200 V时<0.15 μA(100 °C)
    • 输出电容(CO):10 pF(典型值)
3. 开关特性
  • 开启时间(ton) ‌:50 μs(典型值),150 μs(最大值)
  • 关断时间(toff) ‌:80 μs(典型值),250 μs(最大值)
三、安全与绝缘设计
1. 绝缘耐压等级
  • 耐受隔离电压(VISO) ‌:5300 VRMS(UL1577标准)
  • 瞬态隔离电压(VIOTM) ‌:8000 Vpeak(DIN EN 60747-5-5)
  • 重复峰值隔离电压(VIORM) ‌:1414 Vpeak
  • 绝缘电阻(RIO) ‌:
    • VIO=500 V时≥10¹² Ω(25 °C)
    • VIO=2000 V时≥10¹¹ Ω(125 °C)
2. 结构安全参数
  • 爬电距离/电气间隙‌:≥8 mm
  • 绝缘厚度(DTI) ‌:≥0.4 mm
  • 安全温度(TS) ‌:175 °C
四、典型应用场景
1. 电动汽车电池系统
  • 电池隔离测量‌:利用高绝缘特性检测高压电池组与车身间的绝缘故障。
  • 预充电继电器‌:控制电容预充电过程,避免浪涌电流冲击。
  • 电池管理系统(BMS) ‌:实现高压回路的安全通断控制。
2. 工业与能源领域
  • 太阳能板漏电流检测‌:监测光伏阵列对地绝缘状态。
  • 车载充电器‌:支持800 V平台快充系统的功率切换。
五、设计考量与优化建议
1. 热管理策略
  • 输出安全功率(PSO) ‌:随环境温度升高而降低(图3),需结合散热设计。
  • 输入安全电流(ISI) ‌:在高温环境下需降额使用(图4)。
2. 开关时序优化
  • 驱动电流影响‌:
    • IF=10 mA时ton为50 μs,IF=5 mA时延长至90 μs(图12)。
  • 温度补偿‌:通过正向电流的温度特性(图6)校准开关阈值。
3. 雪崩耐受能力
  • 重复雪崩额定值‌:0.9 mA(tp=5 s,占空比<8.3%),适用于感性负载关断保护。
六、封装与制造工艺
  • SMD-8封装尺寸‌:9.75 mm × 10.05 mm,引脚间距1.78 mm。
  • 焊接规范‌:
    • 无铅回流焊峰值温度260 °C(图19)。
    • 湿度敏感等级(MSL)3,需防潮存储。
