金属接近开关的工作原理
开关电源
383人已加入
什么是金属接近开关
金属感应接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
一个有固定频率的振荡电路,当靠近金属时,其振荡频率大幅改变。检测电路检测到这个变化,经放大后推动显示电路或执行机构动作。
金属接近开关原理
当金属不靠近探头时,高频振荡器工作,振荡信号经DV1、DV2倍压整流,得到一直流电压使BG2导通,BG3截止,后续电路不工作。当有金属靠近探头时,由于涡流损耗,高频振荡器停振,BG2截止,BG3得电导通,光电耦合器4N25内藏发光管发光,光敏三极管导通接通电路,起开关作用。 接通电源,调节W1,用万用表监测BG2,使c、e两极之间刚好完全导通。这时高频振荡器处于弱振状态。然后用一金属物靠近探头,BG2应马上截止。再细调W2使BG3刚好完全导通,此时灵敏度高,范围大(感应距离在几毫米到数十毫米),再根据自己的使用情况,细心调整W1和W2,使感应距离适合自己使用即可。
高频
金属接近开关里面有磁控开关在里面,当外部有金属在它这个磁铁有效范围内时,这个磁控开关就动作开或者关。然后控制它所控制的回路通或者断的。有电感式和电容式之分的电感式由铁心和线国构成的将直线或角位移的变化转换为线国电感量变化的传感器,又称电感式位移传感器。这种传感器的线圈匝数和材料导磁系数都是一定的,其电感量的变化是由于位移输入量导致线圈磁路的几何尺寸变化而引|起的。
相关链接
接近开关的工作原理
接近开关型号含义及型号大全
24v接近开关实物接线图_接近开关原理图_接近开关最大感应距离 - 全文
