高效率SM2213EK替换RM9006A三段调亮度调色温LED灯驱动ic
今日头条
1195人已加入
三段调亮度调色温LED灯驱动ic高效率SM2213EK替换RM9006A
LED电源芯片SM2213EK 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。
SM2213EK电源芯片能够适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入电压范围
当SM2213EK电源芯片 在3 段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关, 依次改变输出
电流的大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节亮度比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整
恒流驱动电源IC
SM2213EK LED线性恒流控制芯片在3 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关, 依
次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目
的,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调整。
LED电源芯片SM2213EK最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,
芯片有可能损坏。在极限参数范围内容工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性
能指标。
RθJA 在 TA=25°C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测
量。
注 3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,RθJA 和环境温度 TA 所决定的
。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值
恒流驱动电源IC
SM2213EK电源管理IC是一款可分段调光/调色温的 LED 线性恒流控制芯片。当 SM2213EK
在分段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变
LED 灯的亮度,可通过外接 REXT 电阻进行调整,从而改变灯的亮度比例。当 SM2213EK
在分段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实
现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,可通过调节外接 REXT 电阻
可对系统输出功率进行调节。
恒流驱动电源IC
LED电源芯片SM2213EK散热措施
SM2213EK 电源芯片内部有温度补偿电路,为避免电源芯片温度高引起掉电流现象,系统
需有良好的散热处理,确保
SM2213EK 芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下:
1)系统采用铝基板;
2)增大 SM2213EK电源芯片 衬底的覆铜面积;
3)增大整个灯具的散热底座;
SM2213EK 电源管理IC支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,
可以采用多颗 SM2213EK 芯片并联使用。
注 4:电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直
流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理
反映了器件性能。
注 5:规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
注 6:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 145°C。
恒流驱动电源IC
SM2213EK高PF值调光应用
1.ED 灯串电压建议控制在 230V 到 250V 之间,系统工作最优化。
2.通过改变 R1,R2 电阻值,调整输出工作电流值。
3.为提高系统可靠性,C3、RV1 建议保留。
4.应用说明:当 0.5s<开关周期<3s 时,
开关第一次开启时,OUT2 端口开启,输出平均电流 IOUT=30mA;
开关第二次开启时,OUT1 和 OUT2 端口开启,输出平均电流IOUT=15mA; 开关第三次开
启时,OUT1 端口开启,输出平均电流 IOUT=3mA。
当开关周期>3s(VCC 电容设置),恢复初始状态,输出平均电流 IOUT=30mA。调光比例
为 100%,50%,10%。
注 1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏
。在极限参数范围内容工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。
注 2:RθJA 在 TA=25°C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验
板上测量。
恒流驱动电源IC
SM2213EK无频闪方案应用
1.LED 灯串电压建议控制在 250V 到 270V 之间,系统工作最优化。
3.压敏电阻RV1 可根据客户需求选择是否保留。
开关第二次开启时,OUT1 和 OUT2 端口开启,输出平均电流 IOUT=15mA; 开关第三次开
为 100%,50%,10%。
