高版本的Allegro PCB Designer打不开低版本软件生成的文件,报错如下:Design revision 15.x is too old.Must run the batch dbdoctor to uprev.
意思就是 15.x设计的文件版本太老了,17.2的打不开。必须运行批处理数据库维护工具进行升级。
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
解决方法分三步第一步
打开DB doctor;这个数据库维护工具就在PCB Editor Utilities(PCB设计实用工具)中。点击开始->所有程序-> Cadence 17.2->Product Utilities->PCB Editor Utilities->DB Doctor ;
第二步
在Input design with extension下边选择要升级的.brd文件。之后点击Check,然后会出现几个小框框,稍后就会提醒升级结束,点击Close完成升级。
第三步
用Allegro PCB Designer 打开刚才升级过后的.brd文件。如果第二步Output没有选择的话,生成的新版本.brd就会把旧的直接替代掉。如果选择了输出文件所在文件夹,则应该去新的文件夹找要打开的.brd。
