Vishay RNC55系列金属膜电阻器技术解析与应用指南
Vishay RNC55金属膜电阻器符合MIL-PRF-55182标准,具有-40dB低额定噪声。环氧树脂涂层为这些电阻器提供了卓越的防潮性能,其他特点包括经过验证的故障率、受控的温度系数、月度验收测试以及广泛的规格范围。Vishay RNC55电阻器提供350V最大工作电压、0.5W最大额定功率,以及 ±0.1%、 ±0.5%和 ±1%公差。
数据手册:*附件:Vishay RNC55金属膜电阻器数据手册.pdf
特性
  • 低噪声
  • 经过验证的故障率
  • 可控温度系数
  • 环氧树脂涂层
  • 优越的防潮性能
  • RNC产品的标准引线可焊接
  • 月度验收测试
外形尺寸
电阻器
一、产品概述与军用级特性
Vishay Dale RNC55系列‌金属膜电阻器是符合‌MIL-PRF-55182军用标准‌的高可靠性电子元件,专门为军事、航空航天和高端工业应用设计。其核心特性包括:
  • 军用认证资质‌:完全符合MIL-PRF-55182标准要求,具有JAN(联合陆军-海军)认证
  • 卓越电气性能‌:极低噪声水平(-40 dB),确保信号传输质量
  • 全流程质量控制‌:100%稳定化处理和筛选测试,支持客户定制化A组测试要求
  • 材料可追溯性‌:原材料和加工过程完全可追溯,满足军用标准要求
二、关键电气参数详解
2.1 功率规格与工作电压
型号系列额定功率@70°C(W)额定功率@125°C(W)最大工作电压(V)
RNC500.100.05200
RNC550.1250.10200
RNC600.250.125250
RNC650.500.25300
RNC700.750.50350
功率降额特性‌:
https://example.com/resistor-derating-curves
  • 工作温度范围:-65°C 至 +175°C
  • 必须按照标准降额曲线进行功率降额
  • 连续工作电压为√(P×R)或最大工作电压中的较小值
2.2 电阻值与温度特性
  • 阻值范围‌:从10Ω至3.01MΩ,覆盖广泛的应用需求
  • 温度系数‌:提供三个等级选择
    • J特性:±25 ppm/°C
    • H特性:±50 ppm/°C
    • K特性:±100 ppm/°C
三、机械结构与材料规格
3.1 尺寸规格明细
所有尺寸均以英寸(毫米)为单位:
型号长度A(mm)直径B(mm)最大高度C(mm)引线直径D(mm)
RNC556.35 +0.79/-1.172.39 ± 0.309.620.64 ± 0.05
3.2 材料构成
  • 电阻元件‌:真空沉积镍铬合金
  • 核心基材‌:火洁净高纯度陶瓷
  • 封装保护‌:特种环氧树脂化合物
  • 引线材料‌:标准镀锡铜线,符合MIL-STD-1276 C型标准
四、标识系统与编码规则
4.1 新型全球部件编号
示例‌:RNC55H2152FRR36
  • RNC55:MIL型号,可焊/可焊焊接
  • H:特性,±50 ppm/°C
  • 2152:阻值,21.5kΩ(3位有效数字+乘数)
  • F:容差,±1%
  • R:失效率,0.01%/1000小时
  • R36:封装代码,锡/铅编带包装
五、质量认证与可靠性指标
5.1 军用规范符合性
  • 主要标准‌:MIL-PRF-55182(电气、环境和尺寸要求)
  • 替代标准‌:MIL-R-10509(新设计)
  • 失效率等级‌:M(1.0%)、P(0.1%)、R(0.01%)、S(0.001%)/1000小时
5.2 技术规格参数
  • 电压系数‌:最大值5/V(在10%和全额定电压之间测量)
  • 介电强度‌:RNC55为450V AC
  • 绝缘电阻‌:干燥时≥10¹¹Ω,潮态测试后≥10⁹Ω
  • 终端强度‌:2磅拉力测试
六、应用指导与设计考量
6.1 选型建议
  • 高温环境‌:选择较低温度系数型号(J特性)
  • 高精度应用‌:优选±0.1%容差等级
  • 大功率需求‌:考虑RNC65或RNC70系列
  • 空间受限‌:RNC55在尺寸和性能间提供良好平衡
6.2 热管理要点
  • 散热设计‌:需考虑实际安装环境和散热条件
  • 降额使用‌:在接近最高工作温度时必须严格降额
  • 环境适应性‌:环氧涂层提供优异的防潮保护
