ADS7039-Q1 产品核心信息总结
ADS7039-Q1器件是一款符合Q100标准的汽车级10位2MSPS模数转换器(ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(2.35 V至3.6 V),并包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样保持电路。SPI兼容串行接口由CS和SCLK信号控制。输入信号使用CS下降沿进行采样,SCLK用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65 V至3.6 V),可直接连接各种主机控制器。ADS7039-Q1 符合正常 DVDD 范围(1.65 V 至 1.95 V)的 JESD8-7A 标准。
*附件:ads7039-q1.pdf
ADS7039-Q1 采用 8 引脚、微型、VSSOP 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。ADS7039-Q1 的快速采样率、微型外形和低功耗使该器件适用于空间受限和快速扫描的汽车应用。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类级别 ±2000 V
    • 设备 CDM ESD 分类级别 ±1000 V
  • 超低功耗:
    • 2 MSPS 时为 1.2 mW(最大值),采用 3V AVDD
    • 1 kSPS 时小于 1 μW,采用 3V AVDD
  • 微型足迹:
    • 8引脚VSSOP封装:2.30 mm × 2.00 mm
  • 2 MSPS 吞吐量,零数据延迟
  • 工作范围广:
    • AVDD:2.35 V 至 3.6 V
    • DVDD:1.65 V 至 3.6 V(独立于 AVDD)
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 卓越的性能:
    • 10 位分辨率,带 NMC
    • ±0.4 LSB 国际净额;±0.4 LSB 国际净额
    • 61dB SNR,3V AVDD
    • –75dB THD,3V AVDD
  • 单极性输入范围:0 V 至 AVDD
  • 集成偏移校准
  • SPI 兼容串行接口:32 MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
参数
MSPS
方框图
MSPS
ADS7039-Q1 是德州仪器推出的一款汽车级 10 位 SAR ADC,具备小尺寸、低功耗、高性价比特点,专为空间受限且对扫描速度有要求的汽车及便携设备设计。
一、核心特性
  • 汽车级认证与可靠性:符合 AEC-Q100 标准,工作温度范围 -40°C 至 125°C,HBM ESD 等级 ±2000V,CDM ESD 等级 ±1000V。
  • 低功耗与高性能:3V 供电下,2MSPS 速率功耗最高 1.2mW,1kSPS 时低于 1µW;10 位分辨率无丢失码,DNL 和 INL 均为 ±0.4 LSB,SNR 达 61dB,THD 为 -75dB。
  • 宽工作范围与小尺寸:模拟电源 AVDD 2.35V-3.6V,数字电源 DVDD 1.65V-3.6V;采用 8 引脚 VSSOP 封装,尺寸仅 2.30mm×2.00mm。
  • 接口与延迟优势:支持 32MHz SPI 兼容串行接口,符合 JESD8-7A 标准,2MSPS 吞吐量且无数据延迟。
二、关键参数与功能
  • 输入与参考:单极性输入范围 0V 至 AVDD,集成偏移校准功能,以 AVDD 作为参考电压,需搭配 3.3µF 低 ESR 陶瓷去耦电容。
  • 时序特性:SCLK 高 / 低时间最小 0.45ns,CS 建立时间 12ns,转换时间为 10.5×tSCLK,吞吐量周期最小 0.5µs。
  • 功能模式:上电时首次 CS 下降沿触发偏移校准(需 16 个 SCLK 周期),正常工作时可通过 32 个 SCLK 周期重新校准。
三、应用场景
适用于汽车信息娱乐系统、汽车传感器、液位传感器、超声波流量计、电机控制以及便携式医疗设备等领域。
四、设计与使用建议
  • 电源设计:AVDD 和 DVDD 需分别用 3.3µF 陶瓷电容去耦,AVDD 应不低于最大输入信号,DVDD 建议设为最低允许值以降低功耗。
  • 输入电路:需设计低失真电荷回踢滤波器(CFLT 不小于 300pF),选择高带宽、低噪声运算放大器(如 OPA365-Q1)作为输入驱动。
  • 布局要点:采用接地平面,区分模拟与数字区域,避免信号线交叉,去耦电容靠近电源引脚,减少过孔使用。
五、封装与订购信息
  • 封装规格:8 引脚 VSSOP(DCU)封装,引脚间距 0.5mm,最大高度 0.9mm。
  • 订购型号:ADS7039QDCURQ1(批量 3000 个 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C。
