破解园区供电痛点:安科瑞Acrel-1000变电站综合自动化系统助力35kV变电站提质增效
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
一、引言
变电站是电力系统供电保障的核心环节,35kV变电站作为园区级电力枢纽,其稳定运行直接影响生产活动。而变电站综合自动化系统,通过技术整合优化二次设备功能,成为保障 35kV 变电站可靠供电的关键支撑。
二、项目背景
2.1 园区概况
该园区产业定位于应用型海洋科技研发、人工智能、工业互联网、制造及装备研发。本次建设内容为:园区生产基地(一期)项目,包括1#生产厂房、2#生产厂房及3#生产厂房。
园区共设置35kV变电站1座,区域变电所2座。本项目采用35kV单电源进线,本变电站为主站,10kV1#分所、10kV2#分所电源引自本变电站。
变电站
变电站
变电站
2.2 变电站配置方案
变电站综合自动化系统中,多数子系统都是由微机构成的,都具有一定的故障诊断功能,这就使得变电站一、二次设备的可靠性得到了提高。其中35kV/10kV 降压变压器回路采用整套主变保护装置集中组屏方式,配置主变保护屏。屏柜设立在电气监控室,屏柜上装设1台差动保护装置、1台高后备保护装置、1台低后备保护装置、1台高侧测控装置、1台低侧测控装置、1只变压器温控仪、1台档位变送器及转换开关、压板、空气开关等其他控制设备。其余回路就地开关柜上分配配置独立保护装置,确保电力系统的安全、稳定运行。
变电站
变电站
变电站
三、变电站综合自动化系统功能
3.1 综合自动化系统概述
Acrel-1000变电站综合自动化系统采用监控主机实现变电站的集中式监控方案,将配电系统中配置微机保护装置,集中组屏部署,实现对电气量采集和对电气设备(如断路器)的状态监视、控制和调节,发生故障时,由微机保护装置完成电参量的采集、监视和控制,迅速切除故障设备和完成事故后的恢复操作。
3.2 系统架构
本系统采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和间隔层,典型拓扑结构如下:
变电站
3.3 主要功能
Acrel-1000变电站综合自动化系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。
变电站
在35kV变电站中主要关注的就是主变压器,主变压器独立界面分析,可以查看变压器基本信息(变压器型号、容量),查看变压器高低压两侧详细电参量等数据。
变电站
各分变电所独立监测界面,可以直接查看分变电所回路详细电参量与断路器开关状态,其中,10kV配电系统中监测的开关量主要有:断路器分、合闸信号,手车工作、试验位置信号、保护跳闸信号等。
变电站
四、实施价值意义
①提高供电可靠性:系统实时监测与快速故障诊断功能,可及时发现并处理电力异常,缩短故障修复时间,减少停电频次与时长,为园区生产基地持续供电提供保障,降低停电造成的生产损失。
②提升运维效率:自动化管控替代传统人工巡检,运维人员通过系统即可远程掌握设备状态,减少现场巡检工作量;故障信息准确定位,缩短排查时间,大幅提升运维工作效率。
③优化能源管理:系统对各回路电参量的实时监测与数据统计,为园区用能分析提供数据支撑,助力识别高耗能环节,制定节能方案,降低园区整体能耗,实现能源利用。
五、结束语
本次 35kV 变电站综合自动化系统的应用,有效满足了园区生产基地的供电需求,提升了电力系统的可靠性、运维效率与能源管理水平。未来,随着电力智能化技术的发展,该系统将进一步发挥优势,为园区产业发展提供更坚实的电力保障,推动园区电力系统向更智能的方向迈进。
