Vishay Dale IHXL2000VZ-31商用通孔电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IHXL2000VZ-31商用通孔电感器可处理大电流,具有高达+155°C的高温额定值。IHXL2000VZ-31采用50.8mm x 50.8mm x 21.7mm封装,其芯体材料经过改进,芯体损耗比之前的IHXL-5A型号降低了20%。此系列Vishay/Dale商用电感器的金属合金结构具有出色的磁屏蔽性和高导热性,可最大限度地减少热点。此系列电感器表面平坦,可安装散热器或主动冷却冷板。IHXL2000VZ-31可处理高瞬态电流尖峰而不会出现饱和现象。应用包括大电流电池充电、无刷直流电机 (BLDC)、DC-Link滤波器等。
数据手册;*附件:Vishay , Dale IHXL2000VZ-31商用通孔电感器数据手册.pdf
特性
  • 高温额定值,高达+155 °C
  • 尺寸:50.8 mm x 50.8 mm x 21.7 mm
  • 芯体材料经过改进,芯体损耗比之前的IHXL-5A型号降低了20%。
  • 金属合金结构具有出色的磁屏蔽性和高导热性,可最大限度地减少热点
  • 表面平坦,可安装散热器或主动冷却冷板
  • 可处理高瞬态电流尖峰而不会饱和
尺寸
电感器
一、产品概述与核心特性
IHXL2000VZ-31‌是Vishay Dale公司推出的一款商用级大电流径向通孔电感器,具有优异的温度性能和电磁特性。该系列产品采用创新的合金材料构造,在多个关键性能指标上实现了显著提升。
主要技术亮点:
  • 高温工作能力‌:最高工作温度达155℃,适应严苛环境
  • 电磁屏蔽优异‌:金属合金结构提供出色的磁屏蔽效果
  • 热管理优化‌:高导热性材料有效减少热点形成
  • 抗饱和能力强‌:可承受高瞬态电流冲击而不饱和
  • 安装灵活性‌:平坦表面便于安装散热片或主动冷却冷板
二、机械规格与封装细节
尺寸规格‌:标准型号尺寸为50.8mm×50.8mm×21.7mm,提供紧凑的结构设计。引脚采用纯锡焊料浸涂处理,确保良好的焊接性能和连接可靠性。产品重量约285g,兼顾结构强度与安装便利性。
封装标识说明‌:
  • IHXL‌:产品系列标识
  • 2000‌:尺寸代码
  • VZ‌:系列标识
  • EB‌:托盘包装(40件/盒)
  • 2R2‌:电感值2.2μH
  • M‌:容差±20%
  • 31‌:特殊代码
三、电气性能参数详解
标准电气规格
型号电感值(μH)直流电阻(mΩ)热额定电流(A)饱和电流(A)自谐振频率(MHz)
IHXL2000VZEB1R2M311.20.14-0.15209/40℃ 315/80℃243/20% 349/30%19.1
IHXL2000VZEB2R2M312.20.19-0.20154/40℃ 283/80℃190/20% 280/30%11.3
IHXL2000VZEB3R3M313.30.33-0.35145/40℃ 180/80℃145/20% 213/30%10.4
IHXL2000VZEB4R7M314.70.43-0.45110/40℃ 155/80℃110/20% 164/30%7.8
IHXL2000VZEB100M31100.82-0.8683/40℃ 118/80℃83/20% 123/30%5.1
关键参数说明
  • 电感测试条件‌:100kHz、0.25V、0A下测得,容差±20%
  • 热额定电流‌:分别对应温升40℃和80℃条件下的直流电流值
  • 饱和电流‌:分别对应电感值下降20%和30%的直流电流值
  • 工作电压‌:额定工作电压为100V
四、性能曲线分析
电感vs电流特性
根据不同电感值的测试数据,该系列产品展现出优秀的电流承载能力。以2.2μH型号为例,在150A直流电流下仍能保持较高的电感稳定性,同时在温升控制方面表现出色。
品质因数vs频率
产品在特定频率范围内展现出较高的品质因数(Q值),以10μH型号为例,在约1MHz频率附近达到峰值,满足高频应用需求。
阻抗vs频率响应
阻抗特性曲线显示,产品在不同频率下具有平滑的阻抗变化,为滤波应用提供了良好基础。
五、典型应用领域
新能源发电系统
在太阳能发电和风力发电应用中,IHXL2000VZ-31可用于功率转换电路的直流链路滤波,其高温特性特别适合户外严苛环境。
电机驱动与控制
特别适用于无刷直流电机(BLDC)驱动系统,能够承受电机启动时的大电流冲击,同时提供稳定的电感性能。
电源管理系统
在大电流电池充电系统中,该电感器能够有效抑制谐波干扰,提高充电效率。
功率因数校正
在升压功率因数校正(PFC)扼流圈应用中,产品的高电流承载能力和低损耗特性确保系统的高效运行。
六、设计考虑因素
热管理建议
  • 器件温度(环境温度+温升)在最恶劣工作条件下不应超过155℃
  • PCB走线尺寸、厚度、气流和其他冷却措施都会影响器件温度
  • 建议在最终应用中进行器件温度验证
降额使用指南
基于性能曲线数据,设计师应根据实际工作电流合理选择型号,并考虑足够的降额余量,确保长期可靠运行。
七、技术发展趋势
相比前代IHXL-5A系列,IHXL2000VZ-31采用改进的磁芯材料,‌ 核心损耗降低20% ‌,这一改进显著提升了系统效率,特别是在高频开关应用中。
八、选型与应用建议
设计师在选择该系列产品时,应重点考虑以下因素:
  1. 电流需求‌:根据最大工作电流和瞬态电流选择适当型号
  2. 频率范围‌:结合自谐振频率和品质因数曲线选择
  3. 温度环境‌:结合散热条件和环境温度进行热设计
  4. 空间限制‌:根据安装空间选择合适封装
