DAC38RF83技术手册
DAC38RFxx 是一系列高性能、双通道/单通道、14 位、9GSPS 射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0 至 4.5 GHz 的宽带信号。高动态范围使 DAC38RFxx 系列能够为各种应用生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。
这些器件具有低功耗JESD204B接口,具有多达 8 个通道,最大比特率为 12.5 Gbps,允许每通道 1.25 GSPS 复合的输入数据速率。DAC38RFxx 每个通道提供两个数字上变频器,并具有多种插值速率选项。数字正交调制器具有独立的频率灵活 NCO,可支持多频段作。可选的低抖动PLL/VCO允许使用较低频率的基准时钟,从而简化了DAC采样时钟的生成。
*附件:dac38rf83.pdf
特性
  • 14 位分辨率
  • 最大DAC采样率:9 GSPS
  • 主要规格:
    • 2.1 GHz 时的射频满量程输出功率:
      • DAC38RF80/90/84:0 dBm
      • DAC38RF83/93/85:3 dBm(带 2:1 巴伦)
    • 频谱性能(片上PLL,DIFF):
      • fDAC = 5898.24 MSPS,fOUT = 2.14 GHz
        • WCDMA ACLR:75 dBc
        • WCDMA alt-ACLR:77 dBc
      • fDAC = 8847.36 MSPS,fOUT = 3.7 GHz
        • 20 MHz LTE ACLR:63 dBc
      • fDAC = 9 GSPS,fOUT = 1.8 GHz
        • IMD3 = 70 dBc(–6 dBFS,10 MHz音调间隔)
        • NSD = –157 dBc/Hz
  • 每个DAC的双频数字上变频器
    • 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值
    • 4 个独立的 NCO,分辨率为 48 位
  • JESD204B 接口,子类 1
    • 支持多芯片同步
    • 最大通道速率:12.5 Gbps
  • 单端输出,带集成巴伦 (DAC38RF80/90/84),覆盖 700 MHz 至 3800 MHz
  • 带旁路的内部 PLL 和 VCO
    • fC(VCO) = 5.9 或 8.9 GHz
  • 功耗:1.4 至 2.2 W/ch
  • 电源:–1.8 V、1 V、1.8 V
  • 封装:10 x 10 mm BGA,0.8 mm 间距,144 个焊球
参数
宽带信号
方框图
宽带信号
DAC38RFxx 是德州仪器推出的高性能 RF 采样数模转换器(DAC)系列,涵盖 DAC38RF80/83/84/85/90/93 等型号,具备 14 位分辨率、最高 9 GSPS 采样率,支持单 / 双通道、单端 / 差分输出,适配宽频信号合成场景,核心面向无线通信、测试设备、雷达等高端应用。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与采样率:14 位分辨率无丢失码,最大 DAC 采样率达 9 GSPS,支持 0-4.5 GHz 宽带信号合成。
  • 输出功率:差分输出型号(如 DAC38RF83/93/85)带 2:1 巴伦时,2.1 GHz 全量程输出功率 3 dBm;单端输出型号(如 DAC38RF80/90/84)为 0 dBm。
  • 频谱性能:WCDMA ACLR 达 75 dBc,LTE 20 MHz ACLR 63 dBc,IMD3 70 dBc(-6 dBFS,10 MHz 间隔),噪声谱密度(NSD)低至 -157 dBc/Hz。
2. 核心功能
  • 数字上变频器(DUC):每通道配备双频段 DUC,支持 6/8/10/12/16/18/20/24 倍插值,4 个独立 48 位分辨率 NCO,支持多频段工作。
  • 接口特性:JESD204B 接口(子类 1),最多 8 条通道,最高通道速率 12.5 Gbps,支持多芯片同步。
  • 时钟与 PLL:内置低抖动 PLL/VCO(可选旁路),VCO 频率 5.9 GHz 或 8.9 GHz,支持外部参考时钟简化采样时钟生成。
3. 供电与功耗
  • 供电电压:支持 -1.8 V、1 V、1.8 V 多电源供电,单通道功耗 1.4-2.2 W,睡眠模式功耗低至 208 mW。
二、产品型号差异
型号系列输出类型通道数核心差异
DAC38RF80/90单端输出2集成巴伦,覆盖 700 MHz-3.8 GHz
DAC38RF83/93差分输出2无内置巴伦,需外部配置
DAC38RF84/85单端 / 差分输出1单通道设计,适配空间受限场景
三、应用场景
适用于无线通信(3G/4G 基站)、通信测试设备、任意波形发生器、军用软件无线电(SDR)、雷达系统及卫星通信(SATCOM)等需要高动态范围宽带信号生成的场景。
四、设计与使用建议
1. 电源与去耦
  • 模拟电源(如 VDDA18、VDDAVCO18)和数字电源(如 VDDDIG1、VDDE1)需分开供电,各电源引脚需搭配低 ESR 陶瓷去耦电容。
  • 推荐 AVDD 不低于最大输入信号电压,DVDD 设为最低允许值以优化功耗。
2. 输入 / 输出电路
  • 输入驱动:选择高带宽、低噪声运算放大器(如 OPA365-Q1)作为输入驱动,设计低失真电荷回踢滤波器(CFLT ≥ 300 pF)。
  • 输出匹配:差分输出型号需通过 2:1 射频变压器驱动 50 Ω 负载,单端输出型号可直接驱动 50 Ω 负载。
3. 布局要点
  • 采用接地平面,严格区分模拟与数字区域,避免信号线交叉。
  • 去耦电容靠近电源引脚,减少过孔使用,确保信号完整性;高频时钟线需短路径布线,降低抖动。
五、封装与订购信息
  • 封装规格:10×10 mm BGA 封装,0.8 mm 引脚间距,144 引脚,符合 RoHS 标准。
  • 订购型号:批量 3000 个 / 卷(如 DAC38RF83QDCURQ1),MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C。
六、寄存器与控制
  • 寄存器功能:涵盖复位配置、I/O 控制、告警屏蔽、JESD204B 参数配置、PLL 控制等,支持 SPI 接口(3 引脚或 4 引脚模式)读写。
  • 告警监控:支持 JESD 链路错误、SYSREF 异常、PLL 失锁等多种告警,可通过 ALARM 引脚输出。
