DAC6551-Q1汽车12位、超低毛刺、电压输出DAC技术手册
DAC8551-Q1 和 DAC6551-Q1 是小型、低功耗、电压输出、16 位和 12 位 符合汽车应用标准的数模转换器 (DAC)。DACx551-Q1 器件 提供良好的线性度,并最大限度地减少不需要的代码到代码瞬态电压。这些设备使用 多功能 3 线串行接口,以高达 30 MHz 的时钟速率运行,并兼容 标准 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接口。
DACx551-Q1器件需要外部基准电压来设置输出范围。这 器件集成了上电复位电路,可确保 DAC 输出在 0 V 和 一直存在,直到对设备进行有效写入。器件包含断电 通过串行接口访问的功能,可在 5 V.
DACx551-Q1 器件在 5 V 时功耗仅为 800 μW,降至不到 4 μW 掉电模式下的μW。DACx551-Q1 器件采用 VSSOP-8 封装。
*附件:dac6551-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 相对精度:
    • DAC8551-Q1(16 位):4 LSB INL
    • DAC6551-Q1(12 位):0.3 LSB INL
  • 超低毛刺脉冲:0.1 nV-s
  • 建立时间:8 μs 至 ±0.003% FSR
  • 电源:3 V 至 5.5 V
  • 上电复位至零刻度
  • 电源工作:5 V 时为 160 μA
  • 具有施密特触发输入的低功耗串行接口
  • 片内输出缓冲放大器,具有轨到轨作
  • 掉电能力
  • 二进制输入
  • 同步中断设施
  • 采用微型VSSOP-8封装
参数
瞬态电压
方框图
瞬态电压
DACx551-Q1 是德州仪器推出的汽车级电压输出数模转换器(DAC)系列,包含 16 位 DAC8551-Q1 和 12 位 DAC6551-Q1 两个型号,以超低毛刺、低功耗、小尺寸为核心优势,专为汽车雷达、传感器等车载场景设计。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与线性度:DAC8551-Q1 为 16 位,INL ±4 LSB;DAC6551-Q1 为 12 位,INL ±0.3 LSB,均具备优异线性度。
  • 超低毛刺与快速建立:毛刺脉冲仅 0.1 nV-s,建立时间 8 μs(±0.003% FSR),减少信号失真。
  • 供电与功耗:宽供电电压 3 V-5.5 V,正常模式功耗 160 μA(5 V),掉电模式低至 800 nA,微功耗特性突出。
2. 关键功能
  • 接口特性:3 线串行接口(SYNC、SCLK、DIN),兼容 SPI/QSPI/Microwire 标准,最高时钟速率 30 MHz。
  • 输出特性:片上轨到轨输出缓冲放大器,输出电压范围 0 V-VREF,支持源极 / 灌极电流驱动,适配 2 kΩ 并联 1000 pF 负载。
  • 复位与掉电:上电复位至零刻度,支持 3 种掉电模式(1 kΩ/100 kΩ 接地、高阻),掉电时寄存器内容保持不变。
3. 汽车级可靠性
  • 符合 AEC-Q100 标准,工作温度范围 -40°C 至 125°C。
  • ESD 防护:HBM 等级 ±2000 V,CDM 等级 C4B(引脚 ±500 V / 角落引脚 ±750 V)。
二、产品型号差异
型号分辨率核心差异典型应用场景
DAC8551-Q116 位更高精度,INL ±4 LSB,适配对分辨率要求高的场景高精度汽车传感器、雷达信号调理
DAC6551-Q112 位低成本,INL ±0.3 LSB,平衡精度与成本通用车载传感器、普通信号转换
三、应用场景
适用于汽车雷达系统、汽车传感器信号调理、车载电子控制单元(ECU)等汽车电子场景,也可用于需低功耗、低毛刺的工业控制设备。
四、设计与使用建议
1. 电源与去耦
  • 电源需稳定低噪,推荐在 VDD 引脚旁并联 1-10 μF 电解电容和 0.1 μF 陶瓷去耦电容,抑制高频噪声。
  • 避免开关电源或数字电路的噪声耦合至模拟电源,必要时采用 π 型滤波器。
2. 参考电压与反馈
  • 需外部参考电压 VREF 设定输出范围,VREF 应与 VDD 匹配(0 V-VDD)。
  • 反馈引脚 VFB 需外部连接至 VOUT,关键应用中建议在负载端直接短接,提升精度。
3. 布局要点
  • 采用独立模拟地平面,数字地与模拟地在电源入口处单点连接,减少串扰。
  • 数字信号线(SCLK、DIN)与模拟信号线(VOUT、VREF)分开布线,避免交叉;去耦电容靠近电源引脚。
五、封装与订购信息
  • 封装规格:8 引脚 VSSOP(DGK)封装,尺寸 3.00 mm×3.00 mm,最大高度 1.1 mm,适配高密度 PCB 布局。
  • 订购型号:批量 2500 个 / 卷(如 DAC6551AQDGKRQ1、DAC8551AQDGKRQ1),符合 RoHS 标准,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C。
