在AI算力与云计算蓬勃发展的2025年,高速数据中心互联正面临新的挑战与机遇。
随着AI训练、云计算和5G网络的迅猛发展,全球数据量呈指数级增长,数据中心对高速传输的需求日益迫切。 在这样的大背景下,400G光模块已成为市场主流,而其中400G QSFP112 FR4光模块凭借其高性能、低功耗和强兼容性,正成为新一代光互联的关键产品。
技术特性:解析QSFP112 FR4的核心优势
400G QSFP112 FR4是一种基于QSFP112封装的高速光模块,支持400Gbps(每秒400千兆比特)的传输速率,采用FR4(Four Wavelengths over 2km)传输标准。
它主要面向数据中心主干网互联、交换机与路由器之间的高速光链路。
与传统的400G QSFP-DD模块相比,QSFP112具备更高的信号速率能力,每通道可达112Gbps PAM4,接口更加紧凑、兼容性更好,为高密度服务器机架提供了理想方案。
该模块采用PAM4(4级脉冲幅度调制)调制方式,使用4个通道,每个通道100G,最远传输距离可达2公里(单模光纤),典型功耗在10W以下,实现了节能高效。
区别对比:QSFP112 FR4与QSFP-DD FR4的技术差异
400G QSFP112 FR4与QSFP-DD FR4虽然同属400G系列光模块,速率均为400Gbps,并且都工作在1310nm波长,通过双工LC单模光纤最远可实现2公里传输距离,但两者在调制方式上存在核心区别。
400G QSFP112 FR4在电口侧与光口侧均采用4×100G PAM4调制;而400G QSFP-DD FR4则在电口侧使用8×50G PAM4,在光口侧采用4×100G PAM4。
由于QSFP-DD在电口速率较低,对芯片和PCB设计要求相对较低,因此其整体成本通常低于QSFP112 FR4。
然而,QSFP112具有更高的信号速率能力和更好的兼容性,能够向下兼容QSFP56、QSFP28生态,与现有网络设备实现平滑升级。
应用场景:覆盖AI集群到边缘计算
在AI训练与推理集群领域,随着人工智能模型参数不断增长,GPU服务器间的高速互联成为瓶颈。
400G QSFP112 FR4可有效降低延迟、提高集群通信效率,为AI算力提供坚实支撑。
云计算与边缘计算中心也是其重要应用场景,适用于阿里云、腾讯云、AWS等超大规模云平台的数据交换节点,实现高带宽低时延的光互联。
在高性能计算(HPC)网络中,该模块可用于HPC数据交换,支持大规模并行计算任务的高吞吐传输。
同时,它还作为数据中心骨干链路,担当核心交换设备之间的主干光链路模块,满足2公里以内的短距互联需求。
市场趋势:能效优先与大规模部署
2025年,超大规模数据中心的400G光模块采用正在加速,市场出现明显变化:价格已跌至多年低点。
与以往主要关注成本节约不同,如今的采用更强调功率效率、热管理和长期运营可持续性。
AI工作负载和高性能云服务要求高吞吐量,同时最大限度地降低每比特能耗,使400G模块成为战略选择。
现代400G模块采用先进的调制技术(如PAM4)和硅光子学技术,降低了每千兆比特的功耗。
对于针对AI和云工作负载的运营商来说,通过关注能效可以显著降低运营成本。
在具体的性能指标上,400G QSFP-DD/OSFP模块的典型功耗为14W,每Gbps功耗为35mW/Gbps,较200G和100G模块有明显提升。
未来展望:向更高速率演进
随着800G、1.6T光模块逐渐进入市场,400G QSFP112 FR4依然具有坚实的应用基础。
它不仅能作为过渡产品支撑当前的AI训练网络,还将在多模互联架构中扮演关键角色。
未来,光模块厂商将进一步优化芯片级集成、硅光技术,实现更低功耗、更高带宽密度,为1.6T乃至3.2T互联做好技术铺垫。
CPO(共封装光学)技术预计将在2026年得到更广泛应用,推动800G/1.6T模块的功耗再降50%。
在AI算力需求爆发与“东数西算”政策推动下,400G QSFP112 FR4的技术路线不仅降低了企业TCO(总拥有成本),更为光通信产业链的持续创新注入强心剂。
展望未来,800G与1.6T光模块已崭露头角。 然而,400G QSFP112 FR4并不会迅速退出历史舞台,它将在AI训练网络和多模互联架构中继续扮演关键角色。
正如行业专家所指出的,未来光模块的发展将聚焦于芯片级集成与硅光技术的优化,致力于实现更低的功耗与更高的带宽密度,为即将到来的更高速互联时代奠定坚实基础。
