‌Vishay IHXL2000VZ-3A 大电流汽车电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IHXL2000VZ-3A汽车通孔电感器通过AEC-Q200认证,具有高达+155°C的高温额定值。此大电流IHXL2000VZ-3A采用50.8mm x 50.8mm x 21.7mm封装,其芯体材料经过改进,芯体损耗比之前的IHXL-5A型号降低了20%。此系列Vishay/Dale商用电感器金属合金结构具有出色的磁屏蔽性和高导热性,可最大限度地减少热点。此系列电感器表面平坦,可安装散热器或主动冷却冷板。IHXL2000VZ-3A可处理高瞬态电流尖峰而不会出现饱和现象。应用包括汽车大电流电池充电、无刷直流电机 (BLDC)、DC-Link滤波器等。
数据手册:*附件:Vishay , Dale IHXL2000VZ-3A汽车通孔电感器数据手册.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q200
  • 高温额定值,高达+155 °C
  • 尺寸:50.8 mm x 50.8 mm x 21.7 mm
  • 芯体材料经过改进,芯体损耗比之前的IHXL-5A型号降低了20%。
  • 金属合金结构具有出色的磁屏蔽性和高导热性,可最大限度地减少热点
  • 表面平坦,可安装散热器或主动冷却冷板
  • 可处理高瞬态电流尖峰而不会饱和
尺寸
aec-q200
一、产品核心特性与技术突破
  • 高温耐受性能‌:155°C工作温度上限,适用于发动机舱等高温环境
  • 磁性屏蔽技术‌:金属合金结构提供优异磁屏蔽效果,同时具备高导热性避免局部过热
  • 结构优化设计‌:50.8mm × 50.8mm × 21.7mm标准化尺寸,平面底座支持散热片或主动冷却安装
  • 抗饱和能力‌:特殊核心材料使磁芯损耗较前代IHXL-5A系列降低20%,耐受高瞬态电流冲击
二、关键电气参数深度解读
标准型号电气性能对比表‌:
型号电感值(μH)DCR典型值(mΩ)40°C温升电流(A)80°C温升电流(A)饱和电流(A)
IHXL2000VZEB1R2M3A1.2±20%0.14209315243(20%drop)
IHXL2000VZEB2R2M3A2.2±20%0.19154283190(20%drop)
IHXL2000VZEB3R3M3A3.3±20%0.33145180145(20%drop)
IHXL2000VZEB4R7M3A4.7±20%0.43110155110(20%drop)
IHXL2000VZEB100M3A10±20%0.828311883(20%drop)
核心技术指标‌:
  • 自谐振频率(SRF) ‌:1.2μH型号达19.1MHz,10μH型号为5.1MHz
  • 额定工作电压‌:电感器两端100V直流
  • 工作温度范围‌:-55°C至+155°C宽温域
三、动态性能特征分析
电感-电流特性曲线揭示‌:
  • 所有型号均呈现典型软饱和特性,2.2μH型号在190A电流时电感下降20%
  • 温度上升与电流增加呈正相关,3.3μH型号在150A电流时温升约100°C
频率响应特性‌:
  • Q值峰值出现在1-10MHz频段,2.2μH型号Qmax>15
  • 阻抗特性显示所有型号在谐振频率前呈感性,之后转为容性
四、汽车级应用场景实现方案
核心应用领域‌:
  1. 车载大电流电池充电系统‌:利用其高饱和电流特性应对充电瞬态
  2. BLDC电机驱动‌:优异的温度稳定性适合电机控制器环境
  3. DC-Link滤波‌:低DCR特性减少功率损耗
  4. 升压PFC电路‌:高频低损耗特性提升功率因数校正效率
安装设计要点‌:
  • 引脚尺寸因型号而异,2.2μH型号引脚宽度7.04mm、厚度4.01mm
  • PCB布局需考虑285g重量支撑与散热路径优化
  • 引脚镀纯锡工艺确保焊接可靠性
五、工程实践指南
热管理策略‌:
  • 通过散热片或主动冷却控制器件温度
  • 电路设计需验证最恶劣工况下的部件温度
  • 建议结合气流分析与热仿真确定最终散热方案
选型决策矩阵‌:
  • 高瞬态电流场景优先选择低电感值型号(1.2μH/2.2μH)
  • 高效率需求应用侧重低DCR型号
  • 空间受限场合可选用扁平化设计的定制版本
可靠性保障‌:
  • AEC-Q200认证确保汽车级质量要求
  • 材料符合环保规范(www.vishay.com/doc?99912)
六、技术发展趋势
该系列产品代表了汽车电子功率电感器的技术发展方向:
queue整合磁屏蔽与散热功能的一体化设计
queue适应48V车载系统的更高电流密度需求
queue满足自动驾驶系统对元器件零缺陷的要求
设计验证建议‌:
  • 在实际应用中测量部件温度确认设计余量
  • 使用阻抗分析仪验证高频特性匹配
  • 进行振动与温度循环测试验证机械可靠性
