安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
一、技术与管理需求
1.1 灯具性能要求
1.1.1 准确:可调光束角灯具实现分区照射,减少光污染。
1.1.2 低热输出:防止温度敏感展品受损。
1.1.3 长寿命与能效:高能效LED灯具延长使用寿命,降低维护频率。
1.2 智能系统整合
1.2.1 动态调节:根据自然光变化自动调节亮度和色温,维持恒定照度。
1.2.2 分时控制:结合人流感应器,闭馆后切换低功耗模式,节能率达30%-50%。
1.2.3 故障监测:远程平台实时监控灯具状态,自动上报异常。
二、智能照明控制系统核心功能
2.1 环境光自适应调节
系统实时感知展馆自然光变化,动态调整灯光亮度和色温,维持恒定照度,避免紫外线或红外线损害文物材质与色彩。
2.2 多模式场景预设
2.2.1 日常模式:基础照明满足常规观展需求;
2.2.2 恒照度模式:针对敏感文物(如书画、织物)设定严格光照阈值;
2.2.3 安防联动模式:闭馆后自动切换低亮度值守照明,异常入侵时触发警报灯光。
2.3 精细化分区分组控制
按展厅、展柜划分独立回路,支持单独调节展柜内部光源强度(如感应式点亮),准确文物曝光量。
2.4 远程集中管理
通过中控平台或移动端APP监控所有灯具状态,实时接收故障报警(如断电、光源衰减),缩短维修响应时间。
