Vishay PTCES SMD PTC热敏电阻技术解析与应用指南
Vishay/BC Components PTCES SMD PTC热敏电阻具有正温度系数,主要用于限制浪涌电流和过载保护。PTEC PTC热敏电阻是直接加热的陶瓷基掺杂钛酸钡热敏电阻。这些Vishay/BC Components器件由焊接连接的均质陶瓷PTC组成,封装在UL 94V-0认证的PPS-GF外壳中。PTCES系列包括标准240J和高能340J选项,可提供大量的浪涌功率循环。
数据手册:*附件:Vishay , BC Components PTCES SMD PTC热敏电阻数据手册.pdf
特性
  • 标准型240J和高能量型340J可供选择
  • 浪涌功率循环:>100,000次
  • 适合用于回流焊
  • 最高可达1200V直流电压
  • 极耐冲击和振动
  • 最高可达3kVAC 隔离外壳
  • 过载时具有自我保护功能,无过热危险
  • AEC-Q200-qualified 的产品评估板
外形和尺寸
热敏电阻
一、产品特性与技术优势
Vishay BCcomponents PTCES系列‌是专为浪涌电流限制设计的表面贴装正温度系数热敏电阻,其核心技术优势体现在:
  • 双重能量等级‌:标准型号提供240J能量吸收能力,高能量型号PTCES67可达340J,满足不同应用场景需求
  • 超长工作寿命‌:支持超过100,000次浪涌功率循环,确保设备长期稳定运行
  • 宽电压范围‌:最大直流工作电压可达1200V,交流电压达800VRMS
  • 强化机械性能‌:采用UL 94 V-0认证PPS-GF外壳,具备优异的抗冲击和振动能力
  • 自主保护机制‌:在过载情况下可自行保护,无过热风险
二、核心电气参数详解
基本参数规格
  • 标称电阻范围‌:60Ω至1000Ω(25℃条件下)
  • 开关温度‌:135℃(PTCES17系列)/165℃(PTCES67系列)
  • 最大浪涌电流‌:10A至40A
  • 工作温度范围‌:-40℃至+105℃
  • 热时间常数‌:260秒(静态空气冷却)
关键性能指标
参数PTCES17系列PTCES67系列
耗散因数16 mW/K16 mW/K
热容量2.4 J/K2.6 J/K
重量8.5 g8.2 g
三、应用场景与电路设计
主要应用领域
  1. AC/DC和DC/DC转换器‌中的浪涌电流限制
  2. 能量泄放和DC链路电路
  3. 紧急放电电路
  4. 车载充电器(OBC)和电池充电设备
  5. 电机驱动系统
电路配置方案
根据不同应用需求,PTCES可采用多种电路拓扑结构:
三相电路配置
  • 桥后PTC布局(K=0.94)
  • 桥前三相PTC布局(K=0.94)
  • 桥前两相PTC布局(K=0.84)
单相电路配置
  • 桥前PTC布局(K=0.76)
  • 桥后PTC布局(K=0.76)
直流充放电电路‌(K=1.00)
四、设计与选型指南
PTC数量计算公式
在DC链路或其它电容组应用中,所需PTCES数量的计算公式为:
N ≥ (K × C × V²) / [2 × Cth × (Tsw - Tamb)]
参数说明:
  • N:所需PTCES数量
  • C:总电容值(法拉)
  • V:电容上最大直流电压
  • Cth:单个PTC热容量(J/K)
  • Tsw:PTCES最小开关温度
  • Tamb:最高工作环境温度
选型考虑因素
  1. 环境温度影响‌:最大工作电压随环境温度升高而降低
  2. 电压持续时间‌:不同工作时长需对应不同的降额系数
  3. 脉冲电压效应‌:高压脉冲下电阻值会显著变化,需参考R(Vp)/R(LV)比值曲线
五、安装与封装要点
焊接工艺
  • 回流焊接‌:支持任意位置安装
  • 温度控制‌:过载时表面温度最高可达180℃
  • 封装限制‌:不适用于灌封或密封应用
包装规格
  • 卷带包装‌:标准350片/卷
  • 符合标准‌:IEC 60286-3,44.0mm带宽
六、技术发展趋势
PTCES系列代表了热敏电阻技术的先进水平,其发展方向聚焦于:
  • 更高能量密度‌:在相同体积下提供更强的能量吸收能力
  • 更快的响应速度‌:减少热时间常数,提高保护响应效率
  • 更宽的适用范围‌:扩展工作温度范围和电压等级
