极海正式发布APM32F403系列高性价比MCU,满足低功耗、低成本应用需求
面向中高端工业应用市场,为兼顾客户对性能、成本、功耗等综合需求,极海正式推出APM32F403系列高性价比MCU,产品已通过IEC 60730/60335功能安全认证,可提供符合Class B标准的功能安全库,帮助客户快速推出安全可靠的终端产品。
mcu
APM32F403系列MCU集高性能实时处理能力、高集成度、低功耗、低成本于一体,具有较强的可移植性和扩展性,可广泛应用于充电桩、BMS、编码器、扫码枪、游戏键鼠、暖通空调板、智能家电、票据打印机、医疗产品、智能安防等诸多场景。
该系列搭载Arm® Cortex®-M4F内核,最高工作主频120MHz,支持单精度FPU和2个DMA单元,12 个数据流,具备优异的运算性能。存储配置方面内置128KB Flash、32KB SRAM。为满足不同应用场景需求,APM32F403系列MCU可提供QFN36、QFN48、LQFP48、LQFP64四种封装选择。
mcu
丰富拓展型接口,赋能多样化应用场景
APM32F403系列MCU集成丰富的外设接口,大幅度提升系统集成度和扩展应用灵活性。内置双CAN接口,兼容 2.0A 和 2.0B(主动)规范,通信速率最高可达 1Mbit/s,片内集成PHY高速USB_OTG控制器、配备1路I2C、4路U(S)ART(支持DMA功能)、2路SPI(通信速率最高18Mbit/s)多个高速通信接口、以及1个温度传感器及2个12位高精度ADC,最大采样率1Msps,可实现动态高精度实时采样。
mcu
高安全&高可靠,保障稳定运行
APM32F403支持2.0V~3.6V宽电压供电和-40℃~105℃宽工作温度,符合工业级标准,可适应各种严苛工作环境,具备较高的抗电磁干扰能力,ESD HBM±5000V ,CDM ±1000V。
完善的生态系统与开发便利性
APM32F403系列MCU适配极海软硬件工具与生态平台,提供配套开发板资料(APM32F403 Micro-EVB)、量产工具,支持Keil、IAR等软件开发工具,提供完善的文档手册、SDK、移植指南等资料,助力用户缩短产品设计时间、降低开发成本,实现性能最优化。目前配套资料同步在geehy.com官网上架。
APM32F403系列新品已正式投入量产供货并开发派样,索样可联系极海各办事处销售经理。
