Vishay XT11系列微型晶体技术深度解析与应用指南
Vishay/Dale XT11表面贴装晶体采用尺寸为1.6mm x 12mm x 0.39mm的微型SMD封装。规格包括24MHz至60MHz频率范围 、8pF 负载电容、10µW驱动电平、200Ω 最大 ESR以及0°C至+70°C标准温度范围。Vishay的这些XT11晶体适用于笔记本电脑、移动通信、电信设备 、助听器和工业控件。
数据手册;*附件:Vishay , Dale XT11表面贴装晶体数据手册.pdf
特性
  • 微型SMD封装
  • 标准温度范围:0°C至+70°C
  • 驱动电平:10µW
  • 频率范围:24 MHz至60 MHz
  • 负载电容:8 pF
  • 最大ESR:200 Ω
  • 尺寸:1.6 mm x 1.2 mm x 0.39 mm
  • 磁带和卷轴封装
尺寸
SMD
一、产品定位与核心技术特性
Vishay Dale公司推出的XT11系列是一款微型表面贴装晶体,其封装尺寸仅为1.6 mm × 1.2 mm × 0.39 mm,创造了当前消费电子领域的高集成度标杆。该产品专为空间受限的便携式设备设计,主要应用于:
  • 笔记本电脑与平板设备
  • 移动通信系统
  • 电信基础设施
  • 助听器与医疗电子
  • 工业控制系统
  • 消费电子平台
二、电气参数深度分析
频率特性‌:
  • 工作频率范围:24 MHz至60 MHz,覆盖主流嵌入式系统时钟需求
  • 频率容差:±10 ppm至±30 ppm多档可选,满足不同精度要求
  • 温度稳定性:提供±20 ppm至±100 ppm六个等级选项,确保宽温范围内可靠运行
关键性能指标‌:
  • 负载电容:标准模式8 pF,串联模式3 pF
  • 等效串联电阻(ESR):按频段分级控制
    • 24.000-31.999 MHz:最大200 Ω
    • 32.000-37.999 MHz:最大100 Ω(标准)/80 Ω(优化)
  • 绝缘电阻:≥500 MΩ(100 VDC条件下)
  • 驱动电平:-3 μW至+3 μW可调
三、机械结构与封装工艺
三维尺寸精确控制‌:
  • 主体尺寸:1.65±0.05 mm(长)× 1.25±0.05 mm(宽)
  • 厚度公差:0.395 mm(标准)/0.30 mm(可选)
  • 焊盘布局采用对称设计,间距0.75 mm,确保回流焊工艺良率
封装配置‌:
  • 标准带盘包装,适应自动化贴片产线
  • 引脚定义清晰:1号脚为接地基准,2-4号脚功能分布明确
四、型号编码系统详解
XT11系列采用智能编码体系:‌XT 1 1 1 0 H J R G X 8 M1 9 2 E C
各字段含义:
  • 位置1-2‌:产品系列标识(XT11)
  • 位置3‌:负载电容配置(10=标准,SE=串联)
  • 位置4‌:包装方式(H=带盘)
  • 位置5‌:频率容差等级(J=±10 ppm,E=±25 ppm等)
  • 位置6‌:工作温度范围(S=-10°C至+70°C,R=-40°C至+85°C)
  • 位置7‌:温度稳定性参数
  • 位置8‌:特殊选项标识
  • 位置9-13‌:频率编码(5位数字,M作小数点占位符)
  • 位置14‌:环保标识(E=无铅)
五、应用设计要点
PCB布局建议‌:
  • 推荐焊盘尺寸:0.75 mm × 0.60 mm
  • 引脚间距保持0.30 mm,避免信号串扰
  • 接地层应完整覆盖晶体下方区域
热管理策略‌:
  • 工作温度:-40°C至+85°C(工业级)
  • 存储温度:-55°C至+125°C
  • 建议在高温应用中预留散热通道
