ADS8685 16位、500kSPS、1通道SAR ADC技术手册
ADS8681、ADS8685和ADS8689属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成模拟前端 (AFE) 输入驱动电路、高达 ±20 V 的过压保护电路以及具有极低温度漂移的片内 4.096V 基准电压源。
这些器件采用单 5V 模拟电源供电,但支持 ±12.288 V、±6.144 V、±10.24 V、±5.12 V 和 ±2.56 V 的真正双极性输入范围,以及 0 V 至 12.288 V、0 V 至 10.24 V、0 V 至 6.144 V 和 0 V 至 5.12 V 的单极性输入范围。增益和失调误差在每个输入范围的指定值内精确调整,以确保高直流精度。输入范围选择通过器件内部寄存器的软件编程完成。无论所选输入范围如何,这些器件都提供高电阻输入阻抗(≥ 1 MΩ)。
*附件:ads8685.pdf
多SPI数字接口向后兼容传统SPI协议。此外,可配置的功能简化了与各种主机控制器的接口。
特性
  • 16 位 ADC,集成模拟前端
  • 高速:
    • ADS8681:1 MSPS
    • ADS8685:500 kSPS
    • ADS8689:100 kSPS
  • 软件可编程输入范围:
    • 双极性范围:±12.288 V、±10.24 V、±6.144 V、±5.12 V 和 ±2.56 V
    • 单极性范围:0 V–12.288 V、0 V–10.24 V、0 V–6.144 V 和 0 V–5.12 V
  • 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定电阻输入阻抗 ≥ 1 MΩ
  • 输入过压保护:高达 ±20 V
  • 片内4.096V基准电压源,具有低漂移
  • 卓越的性能:
    • DNL:±0.4 LSB;INL:±0.5 LSB
    • 信噪比:92分贝;总谐失真:–107 分贝
  • ALARM →高、低阈值
  • 带菊花链的多SPI™接口
  • 扩展的工业温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADS868x 是德州仪器推出的超高精度集成式数据采集系统(DAQ)系列,包含 ADS8681、ADS8685、ADS8689 三个型号,以 16 位 SAR ADC 为核心,集成模拟前端、过压保护和低漂移基准源,支持宽范围可编程输入,专为半导体测试、伺服驱动控制、高精度模拟输入模块等场景设计。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与采样率:16 位分辨率无丢失码;ADS8681 最高 1 MSPS,ADS8685 最高 500 kSPS,ADS8689 最高 100 kSPS。
  • 输入范围:软件可编程双极性(±2.56 V 至 ±12.288 V)和单极性(0 V 至 5.12 V 至 12.288 V)输入,输入阻抗 ≥1 MΩ,不受采样率影响。
  • 精度与动态性能:DNL ±0.4 LSB,INL ±0.5 LSB;SNR 92 dB,THD -107 dB,SFDR 114 dB(ADS8685/8689),失真抑制和噪声性能优异,精度行业领先。
2. 核心功能
  • 集成保护与基准:输入过压保护达 ±20 V(AVDD=5 V 时),AVDD 悬浮时为 ±15 V;片上 4.096 V 基准源,温度漂移低至 4 ppm/°C(TSSOP 封装)。
  • 接口特性:multiSPI 接口,兼容标准 SPI 协议,支持菊花链拓扑和双 SDO 输出,最高 SCLK 频率 66.67 MHz,适配多设备组网和高速数据传输。
  • 报警功能:支持输入电压高低阈值报警(可编程阈值与滞回)和 AVDD 电源电压监控报警(固定阈值 4.7 V/5.3 V),报警信号可通过引脚、寄存器或数据帧输出。
3. 供电与功耗
  • 供电电压:模拟电源 AVDD 4.75 V-5.25 V,数字电源 DVDD 1.65 V-AVDD,支持独立供电。
  • 功耗模式:支持 NAP 低功耗模式和深度掉电模式,掉电模式功耗低至 10 μA,平衡高精度与低功耗需求。
二、产品型号差异
型号核心差异适用场景
ADS8681采样率 1 MSPS,转换时间 665 ns,响应最快中高速高精度数据采集、半导体测试
ADS8685采样率 500 kSPS,转换时间 1000 ns,功耗均衡中等速率高精度采集、伺服驱动控制
ADS8689采样率 100 kSPS,转换时间 5000 ns,功耗最低低速高精度采集、低功耗模拟输入模块
三、应用场景
适用于半导体测试设备、伺服驱动控制模块、高精度模拟输入模块、数据采集系统(DAQ)等场景,尤其适配需要超高精度、宽输入范围、高抗干扰的工业控制和测试测量需求。
四、设计与使用建议
1. 电源与去耦
  • 模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)需分开布线,就近放置 1 μF 陶瓷去耦电容和 10 μF 电解电容,减少噪声耦合。
  • 基准源引脚(REFIO、REFCAP)需单独去耦,REFIO 搭配 4.7 μF 电容,REFCAP 搭配 10 μF 电容,保证基准稳定性和低噪声。
2. 输入与保护
  • 输入信号需匹配源阻抗,AIN_P 与 AIN_GND 引脚对称布线,减少地电位差影响,提升直流精度。
  • 虽内置过压保护,但建议外部增加 ESD 和浪涌保护器件,避免长时间过压或瞬态冲击损坏,尤其适配半导体测试等复杂环境。
3. 布局要点
  • 区分模拟与数字区域,采用单点接地平面,模拟信号远离数字信号线,减少串扰。
  • 所有接地引脚通过短路径连接到地平面,去耦电容紧贴电源引脚,避免过孔;REFIO 和 REFCAP 电容直接连接引脚,无额外布线,降低阻抗。
五、封装与订购信息
  • 封装规格:提供 16 引脚 TSSOP(PW)和 16 引脚 WQFN(RUM)两种封装,TSSOP 尺寸 5.00 mm×4.40 mm,WQFN 尺寸 4.00 mm×4.00 mm,适配不同密度 PCB 布局。
  • 订购型号:批量供应型号如 ADS8681IPWR(2000 个 / 卷,TSSOP)、ADS8681IRUMR(3000 个 / 卷,WQFN),符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(TSSOP)/1(WQFN),峰值回流温度 260°C。
六、寄存器与配置
  • 核心寄存器:涵盖设备 ID、复位与功耗控制、输入范围选择、报警阈值设置等 9 个配置寄存器,支持通过 SPI 读写配置。
  • 配置灵活:可通过寄存器选择输入范围、接口协议、报警使能、低功耗模式等,输出数据可附加设备地址、报警标志、输入范围等信息,适配复杂系统集成。
