‌IHLP1212-EZ-1Z功率电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IHLP1212-EZ-1Z功率电感器是低DCR电感器,有1.2mm、1.5mm和2mm高度可供选择。这些电感器是磁屏蔽型电感器,可处理高瞬态电流尖峰而不会饱和。IHLP^®^ 功率电感器的占位面积为3mmx3mm。IHLP1212-EZ-1Z功率电感器用于薄型直流/直流转换器、电池供电设备以及电源线噪声抑制和滤波应用的储能。
数据手册;*附件:Vishay , Dale IHLP1212-EZ-1Z 功率电感器数据手册.pdf
特性
  • 低直流电阻 (DCR)
  • 磁屏蔽结构
  • 能处理高瞬态电流脉冲,而不出现饱和现象
  • 有三种高度可供选择(1.2mm、1.5mm和2mm)
  • 占位面积:3mm x 3mm
  • 无铅、无卤
  • 符合RoHS指令
尺寸
功率电感器
一、产品核心特性与技术优势
Vishay Dale推出的IHLP1212-EZ-1Z系列功率电感器,以3.0 mm × 3.0 mm的超紧凑尺寸,实现了低直流电阻(DCR)与高电流处理能力的突破性平衡。该系列提供三种高度规格(1.2 mm/1.5 mm/2.0 mm),全系采用磁屏蔽结构,可有效抑制电磁干扰,且在承受瞬态电流冲击时保持抗饱和特性。
关键技术创新点‌:
  • 拓扑优化‌:通过纯锡电镀镍铜基底端子的设计,降低接触电阻与热损耗
  • 热管理突破‌:基于40℃温升定义的额定电流最高达11.1 A(0.22 μH型号)
  • 频率适应性‌:自谐振频率(SRF)覆盖30 MHz至214 MHz,满足高频开关电源需求
二、电气参数深度解读
根据不同高度规格,该系列电感值覆盖0.22 μH至3.3 μH范围,DCR典型值最低达8.6 mΩ。以2.0 mm高度的IHLP1212BZEZ1R0M1Z为例:
  • 电感容差:±20%(测试条件100 kHz/0.25 V/0 A)
  • 饱和电流:7.6 A(电感下降20%)/9.8 A(电感下降30%)
  • 工作温度:-55 ℃至+125 ℃宽温域
三大电流指标关系‌:
  1. 热额定电流‌:基于温升限制的持续工作电流
  2. 饱和电流‌:基于电感保持能力的瞬态峰值电流
  3. 降额曲线‌:环境温度超过25℃时需按0.04 A/℃降额
三、应用场景与选型策略
适用领域‌:
  • 薄型DC/DC转换器储能元件(如手机快充模块)
  • 电池供电设备功率路径优化(物联网设备/穿戴装置)
  • 电源线噪声抑制与EMI滤波(工业伺服驱动器)
选型矩阵‌:
应用需求推荐型号关键参数
高电流密度IHLP1212ABEZR22M1ZDCR=8.6 mΩ, I_heat=11.1 A
高电感值IHLP1212BZEZ3R3M1ZL=3.3 μH, SRF=30 MHz
均衡性能IHLP1212AEEZ1R0M1ZL=1.0 μH, I_sat=6.5 A
四、PCB设计与热考量
布局规范‌:
  • 焊盘尺寸:4.2 mm × 1.2 mm(典型布局)
  • 安全间距:相邻元件保持≥0.8 mm电气间隙
  • 热释放设计:建议使用2oz铜厚电源通道加强散热
温度监控要点‌:
器件温度(环境温度+温升)在最恶劣工况下不得超过125℃。电路设计、元件布局、PCB走线尺寸与厚度、气流与其他冷却措施均会影响器件温度,必须在最终应用中进行实际验证。
五、型号解码与供应链管理
完整型号IHLP1212BZEZ1R5M1Z解析:
  • IHLP‌:功率电感产品族
  • 1212‌:3.0 mm × 3.0 mm封装尺寸
  • BZ‌:2.0 mm高度系列
  • EZ‌:卷带包装(3000颗/卷)
  • 1R5‌:1.5 μH标称电感值
  • M‌:±20%容差等级
  • 1Z‌:特殊版本标识
